Свечи зажигания
NGK Свеча зажигания DPR8EA9 (4929), аналог DENSO X24EPRU9.
Тип свечи зажигания - с резистором.
Диаметр резьбовой части 12 мм.
Длина резьбовой части 19,0 мм.
Размер 6-гранного ключа 18,0 мм.
Смещенный вперёд наконечник изолятора.
Калильное число 8.
Зазор электродов свечи 0,9 мм.
Подобрать свечи зажигания NGK к Вашей модели мотоцикла можно
ЗДЕСЬ. Да, подзабыл.
В Мистер мото за свечку запросили 300р. В скутерном, прямо на против Мистер мото,  взял по 200.
  • Ответов 260
Вот взято с сайта Мистер мото.
Свеча DPR8EA-9
Артикул: 00607
Характеристики Резьба 12 мм Металлическая оправа шестигранник
17,5 мм (11/16")
Длина резьбы 19 мм (3/4") Уплотнитель С плоской прокладкой Зазор 0,9 мм (0.36") Калильное число 8 Контактный вывод резьбовой Резистор есть Шаг резьбы 1,25 мм Бренд NGK Центральный электрод Тип стандартный Материал никель Диаметр 2,5 мм Внешний электрод Тип стандартный Материал никель Количество 1
На свече с резьбой 10 мм первая буковка С!
На упаковке тоже!
А буковка С означает Диаметр резьбы 10мм.
"Мат часть учите, а то в плену больно бьют" :)
Изменено пользователем ahrippil
А чего Денсу по сто не взял?
  • 2 недели спустя...
А можно поподробнее, кто такой Денис и где его искать?
:D
Denso свечи,у Димыча были в наличии http://transalp-club.ru/forum/56-mototorgovlia-ot-dimycha/
  • 5 месяцев спустя...
Нашел свечу по цене самолета .Чо за она? Может кто ставил такие? В чем отличие от простых ?
http://www.biketeile-service.de/Honda-XR-600-17846/en/electrics/sparkplug/ngk/sparkplugngkdpr8eix-9-2202.html
Секрет новой Iridium IX свечи зажигания находится в лазерных сварных электрод из иридия.
По вашему "минимальные" диаметром всего 0,6 мм, он объединяет зажигания.
Преимущества Iridium IX свечи зажигания с первого взгляда
Оптимальные Zündeigenschaften Iridium IX свечи зажигания для предотвращения SOOT при стоп-энд-ГОУ движения.
Пропуск зажигания или пропуск зажигания блокируются. Это снижает выбросы вредных веществ и вредное воздействие (если применимо) катализатор и окружающую среду.
Iridium IX свечи сохранить "круглого" ход двигателя, увеличить опыт вождения, лучше ускорение и тем самым обеспечивают больше удовольствия от вождения.
Iridium IX свечи зажигания держит как минимум в два раза до тех пор, как любая нормальная свеча. Частые замены Свечей зажигания являются тем самым "out". Это, в свою очередь, снижает затраты.
Высокий Zündsicherheit, равномерное горение, оптимальная мощность двигателя, спонтанная приемистость являются результатом передовых технологий и снизить расход топлива.
Оптимизированная форма Электродов снижает напряжение зажигания потребности, защищает двигатель и обеспечивает себе "круглая", чтобы Запустить.
Производитель Товара: 2202
OEM: 98069-5991F 98069-58912
EAN: 8729512202000))))))))))))))))Иридиевые обычные. Для машины от 1000р.
Там центральный электрод тоньше чем на обычных свечах и изготовлен из иридия
