Свечи зажигания
Форумчане, подскажите, вчера заезжал в магазин, покупал свечи для ТА600, купил DPR8EA –9. Когда открутил старую свечу и пытался вставить новую - понял, что диаметр резьбы у свечей - разный. Те стоят на 12мм а по каталогу дали свечи на 10 мм, причем номера на свечах одинаковые. Вы когда свечи покупаете на глаз размер резьбы смотрите, или это только у меня такая проблема возникла? Так как чек из магазина я благополучно выкинул, сейчас думаю какие бы свечи взять, кто нибудь ставил иридиевые? Стоит ли переплачивать?
  • Ответов 260
купил DPR8EA –9.
Судя по маркировке, ты как раз и купил свечи с диаметром  резьбы= 12 мм.
Первая буква D- это диаметр резьбы =12мм.
А то что по факту при одинаковом обозначении разный диаметр резьбы....может что то не усмотрел в маркировке?
Фото в студию.
Изменено пользователем ahrippil
такое может быть только в случае левака. Или если кто-то промахнулся и попутал коробки - такое у меня тоже было очень давно. Букавка D в индексе однозначно указывает, что это свеча с диам резьбы 12мм под ключ на 18.
Сегодня доеду до гаража и сфоткаю. Причем маркировка на старой свече и на новой - одинаковая, разный только диаметр. Покупал свечи в мистер мото, не сочтите за рекламу.
А что ты понимаешь под номеромером? Циферки? Ну так а букавки-то одинаковые или CPR? Если да, то тебе продали свечи для ТА-700/
ни малейшего смысла - опыт эксплуатации есть. Например на ГрандЧероки с мотором 5,2л иридий экономил около 2-3% бенза. При его расходе в 17-20 ))))))))))))))))))) на БМВ с мотором 2,5 изменения расхода находятся на уровне статистической погрешности. Надёжность - одинаково успешно убиваются бензом, забодяженным из Аи-80 до Аи-92/95 ферроценовыми присадками. Выше ресурс. Но и стоимость выше в разы.
Вот взято с сайта Мистер мото.
Свеча DPR8EA-9
Артикул: 00607
Характеристики Резьба 12 мм Металлическая оправа шестигранник
17,5 мм (11/16")
Длина резьбы 19 мм (3/4") Уплотнитель С плоской прокладкой Зазор 0,9 мм (0.36") Калильное число 8 Контактный вывод резьбовой Резистор есть Шаг резьбы 1,25 мм Бренд NGK Центральный электрод Тип стандартный Материал никель Диаметр 2,5 мм Внешний электрод Тип стандартный Материал никель Количество 1
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/plug/plug_11329.html
Dozent, Попробуй, всё таки съездить в магаз и поменять свечки, мож без чека поменяют, в базе продаж всё равно сохранилось, да и пока память у продаванов не угасла.
оригинал тут
значение кода NGK
Свеча DPR8EA-9
Я чего путаю или подзабыл, но такие свечи не для ТА. DPR не припомню.
Думаю и то и другое, эти свечи как раз стандартные на ТА, на мой 650 так уж точно. См спецификацию.
