Выжимной
  • Ответов 89
Цитата (Gesser)
меняй диск
Сидел и думал, а почему же диск. После картинки стало понятно, почему.
Вообще, странно как-то: не могли же пружины устать между пятницей и понедельником. В пятницу ничего такого не было.
Я немного погуглил. На сайте xrv.org у чувака на Трансальпе тоже такая же самая ситуация была. На ютюбе нашёл на R1 (правда, там нет информации, удалось ли вылечить). На advrider тоже подобно.
Вроде, говорят, что это может быть последствиями перегрева. А я из Перта вернулся с -1.5 литрами масла...
Посмотрел, почём новая корзина. Расплакался. Б/у смысла нет, ибо может быть такая же проблема.
Видимо, буду делать как по ссылке выше. Единственное, ИМХО не надо делать по две проставки на пружину. Достаточно по одной.
Пообщался с Олегом - механиком у себя на работе. Он предложил починить по методу как по ссылке выше, но сказал, что с болтами решение хреновое. Посоветовал рассверлить отверстия 6.2мм до 1/4 дюйма (6.35мм), и использовать калёные стандартные дюймовые болты с гайками nylock и шплинтами. В качестве проставок использовать не "грибки", а обычные шайбы, если это возможно.
ИМХО nylock - перестраховка, но Олег клялся, что горячее масло им ничего не сделает. Ну и стандартный шаг резьбы у дюймовых болтов большой, надо брать с уменьшенным шагом.
Чтобы наружный диаметр совпадал только. Никуда она не денется.
Какой люфт у пружин?
Около 1мм.
Посмотрел ещё раз корзину. Чего-то не получается. Для гаек места нету.
Цитата (Ivanovich)
1 мм это немало. Надо ставить шайбы.
Форма корзины отличается от африканской.
А чем грозит этот люфт?
Разобрат таки
Точно, подшипник нормальный, пружины мать их звук издаютЪ
Одно радует не я их перегрел, видать прошлые хозяева отжигали.
Воооопрос
Почему на 600-ом такой хери нет?
За эти дни спросил у трёх владельцев 600-ых Трансов, не у кого не гремит так и у меня на 600-ом Трансе 1999 года не гремело.
Конструкцию изменили?
Качество стало хуже пружин?
Чё за фигня?
