Цокот в передней голове
vint449655
Да я уже думаю мотор придеться скидывать ,весь его прочистить продуть ,прорезервировать!!!что надо поменять!!!
  • Ответов 23
vint449655, зема,просьба,вставляй фото,а не ссыль на секту давай,не все там зарегены.
/_fr/60/4714441.jpg
/_fr/60/7719995.jpg
/_fr/60/8210198.jpg
/_fr/60/2126298.jpg
/_fr/60/7313264.jpg
/_fr/60/3500035.jpg
да,шляпа.
vint449655, хз, надо смотреть какой канал забился. Определить причину. Мож там кусок герметика где застрял. Мож в самом распредвалу отверстие забилось, впускные-то целы. На всякий случай маслонасос проверить.
Мотор скидывать, голову по-моему в раме не вынуть. Если постели распредвалов и все остальное цело, может обойдется заменой распреда и коромысла (на фотках плохо видно). Голову БУ мож на ибэе посмотреть?
В общем надо искать причину первыйм делом. Мож там по системе шматки гермета плавают или что хуже стружка от чего-нибудь.
Кстати забыл упамянуть!!!перед разбором двигла мерил компресию:задний цилиндр с открытым газом -6 очков,с закрытым-4.5. передний цилиндр с окр. газом-6 очков,с закр.4,5.Разобрал мотор :проверяю клапана,залил керосин держут идеально(оба цилиндра),снимаю поршневые кольца подкидываю в цилиндры вот результат:1кольцо зазор-0.35,второе-0.35, маслосьемное-0.30(оба цилиндра одинаково) Судя по всем замерам вроде все в норме?Стоит подкинуть новые колечки или нет? Кстати второй цилиндр как новенький,чистенький весь. все ОК.
vint449655,
XL650V.......11,5 – 15,5 кгс/см2
так шо где то не так,можно сказать-нет компрессии.
пройтись нутромером по цилиндрам,зазор между поршнем и цилиндром какой?
УГАДАЙТЕ ЧТО БЫЛО с компресеей ????,СМЕЯТЬСЯ БУДЕТЕ!!!!Все генеально просто у меня же карбы, а в каждом из карбов по 2 заслонки , открывая заслопкой газа на не запущеном двигателе открываеться только одна заслонка.вторая заслонка остаеться закрытой!Так долго можно компресию искать!!!Я просто запарился!!!!
ВОпрос знатокам,спошу в этой теме дабы не плодить!
Наблюдаю цокот из под бака когда двигатель работает на ХХ и малых оборотах, на средних и выше пропадает. похож на цокот клапанов. Но! Когда в Абхазии съезжал на 1й передаче на двигстопе с крутой горки- цокот был. А если при этом накрутить ручку газа или вытащить подсос,то звук пропадает, то же самое и на рабочем двигателе. Клапана ли?
ТА 600 89 год.
Во-первых при случае глянь состояние толкателей ( http://transalp-club.ru/forum/60-5381-124336-16-1373969268 )
Во-вторых на двиге 89 года по-моему зазоры не 0.15, 0.2 а 0.1 на всех клапанах. Надо уточнить, на странице 22 мануала Honda_Africa_Twin_XRV750_and_Transalp_XL600-650V_'87-02_Service_Repair_Manual.pdf написано что для XL600V-H зазоры по 0.1
Буква "H" означает год, посмотри, это 89 или нет, я точно не помню.
