Не заводится после прикладывания
Здравствуйте комрады. Вчера стал счастливым обладателем Трансальп 600 1999 г.в. \
Попробую кратко описать проблему. Ездил выбирать с механиком, он проверил мот от и до, компресию, диски, електронику и т.д. Обратно мот решились гнать своим ходом. Я на ТА он на машине, ехали ехали и когда я уже подьежал до дома, я остановился 500 м возле дома перезвонить, не удержал ТА и приложил его и сразу же заглушил. Подняв его, попробовал завестись, но забыл выключить фару, всё тщетно. Выключил фару - то же самое. Сначала индикаторы масла и нейтрали горели при включенном зажигании, сейчас даже они не горят. Пробовал завестись с толкача, то ли опыта мало то ли просто не заводится.
Подскажите что делать.
  • Ответов 46
Evseich, спасибо за столь быстрый ответ. Я его загнал в гараж ночью, по этому еще не смотрел. Сейчас буду туда идти - хотел узнать на что смотреть то
Посмотри цел ли аккумулятор, посмотри не включен ли аварийный стоп двигателя , красная кнопка на правом пульте там где кнопка стартера.. Вообще ТрансАльпы валяния переносят прекрасно, при наличии дуг не повреждаются совершенно.
Индикаторы не горят - смотри электричество. Стартер вообще крутит?
Нет - смотри электричество. Если упал стоя на месте - аккумулятор не разобьешь никак.
Проверь крепление обоих проводов "минус" и "плюс" на аккумуляторе, и от него на "массу". Если аккумулятор закреплен не очень - могли ослабнуть крепления проводов к клеммам..
Если стартер крутит и все горит, то на правом пульте, как советовали выше, проверяем "stop engine"
а вообще пост скорее легкой паникой вызван ' class='ipsImage'> тем более что мот в гараже.
Этак лучше никуда не отъезжать, пока навыков самостоятельной первичной диагностики не появится ' class='ipsImage'>
Немец, да, скорее просто легкая паника. Проверил все предохранители и потом померил напряжения на аккумуляторе - 5.3в. Поставил на зарядку и все ок. Спасибо всем большое
То есть всё элементарно. Мотоцикл падает и при этом карбы как обычно переливают на боку. После подъёма свечи благополучно залило. Далее длительные попытки завести(естественно не выключая фару). В результате , как я думаю и без того дохлый аккумулятор окончательно помер.
Добавлено (22.09.2013, 17:42)
Помоему при этом стартер крутить не должен.
jahan, должен, иначе как ты компрессию мерить будешь? stop engine отключает катушки зажигания
Тоесть специальная опция для заливания свечей, как то не логично это. Завтра обязательно проверю. На СВхе точно не крутил.
