Vasilii Опубликовано 27 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Цитата (Kinstintin)с выжатым сцеплением, воткнутой передачей и боковой ножкой - заводится) Странно это,не должно так быть,получается он у Вас с боковым упором и тронуться позволит легко,у всех импортных мотоциклов которые я ремонтировал и ездил,при включении любой передачи (читайте выключении лампы нейтрали) и откинутой боковой подножкой(и не важно при этом выжато сцепление или нет),искрообразование прекращается и мот попросту глохнет. Что то у Вас не так видимо с датчиком боковой подножки,посмотрите,а то так и до падения недалеко А по поводу кнопочки "stop engine",выключает ли она стартер? У всех мотоциклов по разному,у кого то она выключает и катушки зажигания и стартер,а у кого то только катушки. Даже в наших тансальпушках,например в 600 и стартер и катушки,в 650 дорестайл тоже,а например в 650 с 2005 года. стартер уже не отключается. Я даже с кем то на слете в мае,на эту тему спорил,мне говорят мол не должно быть так как у тебя(стартер тоже должен отключаться как красную кнопку включаешь),с проводкой говорят у тебя что то не так,ну и я как человек со "сломанной" проводкой (автоэлектрик кстати) решил озадачиться немного и посмотреть электросхемы на свой мотик и убедился в очередной раз,в том,что с моими проводниками все ОК),все работает штатно. Читайте схемки,они все расскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 27 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 1.На 700ке стартёр крутит при нажатой кнопке STOP ENGINE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 27 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 на 600 отрубает все напрочь-и стартер и зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinstintin Опубликовано 27 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 ЦитатаСтранно это,не должно так быть,получается он у Вас с боковым упором и тронуться позволит легко Тронуться не позволит. Проверял). При отпускании сцепления, мот глохнет, колесо успевает провернуться градусов на 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii Опубликовано 27 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Значит на более новых модельках более новый алгоритм придумали,интересно зачем так сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 27 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Цитата (Vasilii)Значит на более новых модельках более новый алгоритм придумали,интересно зачем так сделано? Всё ради безопасности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roston Опубликовано 29 сентября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Ребят, дабы не создавать новую тему буду спрашивать опять тут. В общем сегодня ехал 60 км, сел за мот, завелся с полтычка. Ехал с габаритами, останавливался на одной заправке, услышал что при заводке уже что то не то, решил больше не останавливаться. Доехал до друга, попробовал завестись - не заводится, даже лампочки погасли нейтрали и давления масла. Померял напряжение - 10 с копейками Вольт. В общем завели с толчка и я поехал без фар домой (днем), опять 60 км. Приехал в гараж, заглушил и пробую сразу завестись - все ок, нормально заводится. Я в полном замешательстве что могло случится, почему как только включаю даже габариты акум отдает весь заряд что ли? Какие будут мысли и советы? Проверить генератор? Вроде проверял показывало 14.5 заведенным на клемах. Еще варианты? Помагайте комрады. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plague Опубликовано 29 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Варианты все теже либо дохлый АК или нет зарядки если батарейка та же что и была до этого то скорей всего оно самое и до тех пор пока ты не убедишся что у тебя 100% живая батарейка другие варианты искать смысла нет Как проверить живость батарейки: приходиш после того как мопет постоял ночь меряеш напряжение если меньше 11,7 заряжаеш и оставляеш ееще на ноч, на следующий день снова меряеш если опять меньше то АК дохлый если больше включаеш зажигание и фару МОТ НЕ ЗАВОДИШ ждеш 10-15 минут (свет включен мот не заведен) если напряжение все еще больше 10 вольт и падать особо не собирается то радуешся живому АКБ и начинаеш искать проблемы в других местах если напряжение упало ниже 10 и продолжает активно падать то АК дохлый и тогда дохлый АК либо выбросываеш либо отдать спецам на раскачку после раскачки опять таки проверяеш под нагрузкой если нагрузку не держит денег за раскачку не даеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roston Опубликовано 29 сентября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 В общем вести с гаражей. Врубил Амперметр в цепь с акумом. Просто заведенный - 0.6А на зарядку, габариты - 0.6А на зарядку при 1.6к оборотов. При включенном ближнем свете 3.5А на разрядку, при 6к оборотов - 0.5А на разрядку. Смысла пробовать на дальнем свете не видел. Растроился и ушел домой, ибо ночь уже. Что приходить в голову: 1) дохлый ген 2) дохлый диодный мост (выпрямитель) Про генератор, прозвонил три контакта под сиденьем - ни один не бьет на массу, между всеми четко одинаковое сопротивление - 0.4 Ома. По мануалу должно быть от 0.1 до 1Ом. Думаю что заказывать, мост или генератор новый. Как еще можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 29 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Реле-регулятор у тебя помер. У меня тоже самое было. Без света едет, кое-как заряжает. Как свет врубаешь, зарядка пропадает и едешь на аккуме пока он не сдохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
