Динамометрический ключ
Столкнулся с тем, что при прочтении мануала на хонду везде указаны моменты затяжки болтов. Значит нужен динамометрический ключ. Какой мне купить, и какие они вообще бывают? Хватит ли одного такого ключа для всех гаек и болтов трансальпа?
  • Ответов 31
Я бы рекомендовал не брать шкальный, а брать предельный (со щелчком) - нужный момент регулируется.
Цитата (Fretless_Plague)
У меня 42 - 210, нижняя граница великовата. Нужно ниже.
как вариант
Именно этим нет, НО много использую инструмента данного бренда. Цена очень привлекательная, качество достойное. Тем более я использую профессионально, а для домашнего, так вообще песня. Мое мнение. Есть канечно лучше, но и значительно дороже.
KarKarich, если можно с фото примерами. Для меня это вообще тёмный лес. Имею ввиду отличия шкальный - предельный.
Есть еще вариант - цифровой (ставится между воротком и головкой). Очень компактный. Задаешь величину момента (ньютоны, килограммы, еще что-то есть) по мере приложения силы смотришь по индикатору усилие и когда оно достигает установленного значения загорается красный светодиод и издается писк. В память можно занести несколько десятков значений. Использую достаточно недавно, пока ничего плохого не скажу. Да, нижняя граница от 40.
Фото нет, попробую отсканировать страничку каталога.
chestar700,
в некоторых местах просто нет возможности размахнуться 350 см рычагом, поэтому и есть цифровой.
Механический быстрее перенастроить, хотя если пользоваться часто цифровым, тоже наверно не долго.
Еще момент для предельных. Настройка усилия регулируется на торце поджатием пружины. Когда работу закончишь, надо обязательно ослаблять пружину, дабы она не теряла своей жесткости и соответственно точность настройки ключа. У нас на работе сколько не говори, половина этого не делают.
Заключение - если не профессионально, до можно и цифровой, пойдет на все случаи. Опять же сугубо личное мнение.
Тип ключа посоветовали совершенно верно. Производитель предлагаю выбрать kabo, лучше, чем джонесвей или форс. Есть лучше, но они значительно дороже и не факт что нужны не для профессионального ремонта.
Одного ключа для мото не хватит ибо большая погрешность ключей такого типа в предельных диапазонах.
Вот таких два купить закроют все задачи для ковыряния мота самостоятельно.
http://auto-parts-opt.ru/shop?mode=product&product_id=848412
http://auto-parts-opt.ru/shop?mode=product&product_id=848413
