Занизить Трансальп
Уважаемые форумчани! Нужен ваш совет. У меня ТА650 . Я хочу его несколько занизнизить. Для этого существуют два способа (я пока больше не нашёл). Можно установить либо такую фигнюшку
либо такую ' class='ipsImage'> .
' class='ipsImage'>
Вопрос в следующем, при установки какой детали подвеска будет работать более правильно?
  • Ответов 36
Не будет.
boriszi, я так понимаю, проблема в том что не достаешь до земли, а если достаешь то носками только?
Zмей, да, верно. При моём росте 164 см я нормально до земли не достаю. Поэтому хочу несколько занизить мот. Траверсу уже опустил, теперь очередь задницы.
Тогда второй вопрос-сколько времени ездишь на ТА? Недавно или я ошибаюсь?
Почему спрашиваю-дело в том, что низкий ТА (а он и так не из высоких) как-то теряет смысл. Тут полно ребят небольшого роста и думаю не я один скажу что высота- дело привычки
Мой рост 173 стою почти всей ступней.
В отчетах ты можешь найти статьи Даши (Ночь63) из Самары, так она ростом не выше твоего. И нормально.
рост 165см-ТА650 кажется не такой уж и высокий, дело привычки на самом деле, и психики-покатайся на нормальных мотоциклах, ТА будет низким казаться :))))
Мне вот реально тяжело на 990 Adventure S, это 990 на 5см выше штатного :))) но главное тронуться. дальше пофиг
Добавлено (25.11.2013, 12:21)
что ты там на земле забыл? :))))
boriszi, Потому, что смысла нетути, а если ноги не достают, проще сидуху занизить.
boriszi, зад не трогай, максимум амортизатор немного отпусти. У меня рост 167, траверса опущена примерно на 1.5 см. До земли достаю только носками, но это совсем не мешает ездить и не только по асфальту. Сейчас появилась идея вернуть вилку на место, а то крыло иной раз встречается с мордой (да, масло в вилке надо поменять).
Ну набросились.... Все против!!! Но ведь если эти приблуды есть, значит их кто-то использует?! Может есть тут кто-то, кто ставил такое на свой мотоцикл? Подилитесь впечатлением.
