Борьба с мототоксикозом зимой, или как я шиповал резину...
povasaris
сделал вариант с саморезами в петрошину, 10 часов работы на оба колеса, работал с шуруповертом,без него - издевательство над собой.
саморезы брал подлиннее и потом обкусывал, оставляя 2-4 мм, 150 штук на колесо примерно, мотик ЗиД200
держак прикольный, легко входит в боковое скольжение, но прогнозируемое, именно то,чего хотел)
кому нужен мертвый держак, саморезов надо значительно больше, иногда срывает центральные гайки.
Для кросса и мощных мотов лучше шиповать дюбелями,осаживать гайкой и прихватывать полуавтоматом
  • 1 год спустя...
  • Ответов 22
Я тут на даче от нефига делать за пару дней изобразил вот это,как думаете по укатанному снегу нормально поедет?
Изменено пользователем wadikz
Зад точно поедет,а перед потом раскажешь. Я питбайк шиповал дюбелями,едет везде кроме асфальта.
Был у меня такой.... Пойдет... Но без такого же переда будет догонять... Юрчик прально написал..а я чот приуныл...затрахался сына пинать..сам буду катать...О идея пришла.. Если толпой поедем, гаишники сами сдохнут....И пикник у нашего Копателя и я ему крышку привезу от его генератора
Изменено пользователем Влад
Недопонял?Переведи.Вся идея была в том что бы в течении пяти минут переоборудовать скутер с лета на зиму,а так нужно ещё одно переднее колесо покупать и шиповать.
Недопонял?
Сорри..я лыжу не увидел на переднем. Должно поехать, только на лыже снизу продольные канты помощнее мне кажется надо. Лыжа от аргамака как я понял? Они у детей даже на раз ломаются, когда с горки катаются
Пластины с помощью которых крепиться лыжа( действительно от Аргамака) придают прочности и выступают вниз где то на 5 мм.А так конечно только эима покажет.
wadikz, Лыжу посерьёзнее поищи. Эта раздолбается на раз.
  • 3 месяца спустя...
Испытания прошли почти успешно,лыжу надо было чуток по длиннее делать а так норм!https://youtu.be/MyjfX1Xpxm4
wadikz, судя по звуку минимум 300сс двигатель :P
класс!
шипанешь перед,поймаешь узкоглазый дзен,точно говорю
