Ржавые спицы
как выяснилось проблема не в резьбе!головка к ободу прикисает!потому и не выходит открутить!обрезал спицу,а вытащить без молотка не удалось!
  • Ответов 33
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Товарищи, щас переспицовываю колесо, и вот подумал тему - а как обезопасить спицы от закисания? Термоусадку надеть? А как герметизировать со стороны, где ниппель торчит из обода? Может герметиком помазать, или резинки подобрать, чтоб не попала вода под нипель внутрь обода? Чтобы не приходилось искать способы как их потом открутить
Мне кажется достаточно смазать все спицы на резьбе медной или графитовой смазкой, ею же помазать под шляпки и шайбы головок, а в районе отверстия под нипель обработать чем-то вроде состава Мовиль. На сам нипель надеть сальники от цепи по обе стороны от обода, я себе так делал, тут на форуме кто-то подсказал способ.
Я тут посоветовался.. Резинки под нипеля имхо сомнительно, их либо порвет, либо будут играть больше чем надо.. А вот Мовиль это вроде самый хороший вариант. Еще можно подогреть после сборки, тогда мовиль станет более вязким, и, возможно не пропустит грязь в саму резьбу.
На счет грязи не скажу, а вот после мовиля, после его застывания, ты спицы точно открутить не сможешь.
Смаж графиткой или жрусом, этого достаточно.
Промазал медной смазкой. Её хрен отмоешь,время покажет. Кстати, купил динамометрический ключ при натяжке даже в 5Н.М  спицы не звенят...
  • 8 месяцев спустя...
Это для тех, кому лениво гуглить про спицы. Нагрев, быстрое остывание головки откручивает спицы. Всякая химия не очень помогает, долго надо мочить. На форуме АТ тоже нагревом  откручивали.(((((Нагрев помог на 100%.
Взял обычную газовую горелку одноразовую, нагрел, на часть полил холодной водой, часть так остыло - в обоих вариантах раскрутилось нормально.
Грел не до красна.
Боялся, что на спицах следы побежалости останутся - но, нагрев, похоже был не такой сильный, поэтому все отлично - после тестовой полировки - блестят как новые.
Спасибо!
Изменено пользователем друг
  • 3 недели спустя...
Пришли спицы, китаёзские.Наши спицы 3.8 мм. Пришли 4 мм. Сталь пружинистая. Угол не тот, надо разгибать. Лучше в тисках, т.к. молоток пружинит. Китаёзская короче на 4 мм, она белая. Нипель заходит на спицу, т.е. резьба толще. Запаса завернуть до хрена! В общем подходит, метал не сырой.
Да, ниппель в окружности меньше, он глубже просаживается в отверстие.
