-62 градуса
друг
Здравствуйте! Давно читаю форум и много познал. Интересное прочитал, про езду в -62 градуса на машине легковой. Интересует, почему бензин не превратился в холодец, который можно резать, почему не замёрзла коробка передач, Почему не замёрзли шрузы с подшипниками и как грела печка? Предполагаю, что залит был спирт, а что в коробку?
  • Ответов 25
Предполагаю,что залит был спирт
Жил в своё время в Якутии и видал морозы до 68. Так вот совершенно точно могу сказать, что бензин холодцом не становится :D . По поводу трансмиссионки не скажу. Знаю только что машины зимой либо в тепле стоят, либо мотор не глушат , даже на ночь. С утра никто с лампами паяльными мосты не грел.
В такую погоду другая беда, железо становится хрупкое как стекло, от топора куски откалываются, когда дерево рубишь, а хоккейная шайба при ударе об стену разлетается на куски. Протестировано собственноручно.
Только надо было добавить,что со специальными присадками не превращается в желе.
Вот про присадки  для не замерзания бензина впервые слышу. У нас даже дизеля в такие морозы работали, вот они явно на арктической соляре, а вот замёрзший бензин?????
По официальным данным температура замерзания бензина составляет от - 118 до 151 градуса по Цельсию и зависит от химического состава углеводородов и физических свойств. На практике это означает, что вспышка бензиново-воздушных паров ниже 60 градусов не происходит.
Это означает, что после -60 запустить двигатель не получится даже теоретически, но заведённый работать будет вполне, вот только воздух всасываемый требуется подогревать
головы не ломайте,скорее мой пост где то всплыл.
на девятке чуть меньше полутора тыр ехал при -6о-62.
закрыл полрадиатора картонкой,держалось до 100 температура на ходу,от печки ноль эффекта,ехал лежа.
в коробке синтетика была,про бензин поржал,АКБ нахрен замерзла,замерз датчик ХХ,который меня и подвел(заглох в городе,запустил только в СТО,когда аккум отогрел).
пыльники шрусов лопнули уже в родной деревне,по глупости,долго стояла машина.
  • Вот же....! 1
chestar700, почему лёжа? Инжекторная? Один ехал? Не стремался что заглохнешь и замерзнешь нах?
ехали вдвоем,водителя своего забрал в Тюмени с отпуска,лежа ибо полоска от печки над торпедой только чистая была.
зубило ижектор.
потом на третьи сутки,в -57,еще мерса шефа спасал за сотку км.
тогда очко шото не играло,на дороге вообще почти никого,менты поперекрывали,посты в наглую проскакивал(может и махали из будок).
