di_mot Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 почти половина прицепов построена именно по этой схемеНу так есть 2 варианта: езда в одного или в 2-х.Во втором случае, если еще и тялежку "повесить" на раму - то будет перегруз задней подвески.Хотя не думаю, что многие задумываются над "плюсами" и "минусами" того или иного способа.Судя по перечитанным форумам - просто принимают какую-то схему. И не в состоянии или из-за лени давать аргументацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 если еще и тялежку "повесить" на раму - то будет перегруз задней подвески.Почти все нагрузки всё равно концентрируются на подшах колеса, и ось маятника. При цеплянии за маятник (читай ось колеса) ударная нагрузка жестко передается на подши. Смягченная только колесом (уже писАл #339 )При цеплянии за раму всё мягче, в целом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Почти все нагрузки всё равно концентрируются на подшах колеса, и ось маятника.Ага... Но "за раму" прикладываемая сила от тялежки сначала придется на раму, потом задний аморт(! я именно о нем.) и ушь затем "дойдет" до маятника. А при ударной нагрузке это еще больше проявится.За "ось" - это явно влияние великов. На великах так конструктив проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Ага... Но "за раму" прикладываемая сила от тялежки сначала придется на раму, потом задний аморт(! я именно о нем.) и ушь затем "дойдет" до маятника. А при ударной нагрузке это еще больше проявится. За "ось" - это явно влияние великов. На великах так конструктив проще.А когда едешь с пассажиром по грейдеру тоже думаете про маятник, аморт, нагрузки? Помоему просто едите и все ! И доезжаете нормально.А если взять в расчет жесткий грейдер- стиральную доску, длинной 10-20-30км и крепление за маятник, то доедите ли вы до места без поломок.(Например дорога на слет Мототревелса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 di_mot, Дальше в дебри рассеивания сил, времени воздействия и прочего не полезу. И так понаписАли многовато.Закончу Валеркин, с креплением к раме, потом, если встанет на это дело, сделаю на маятник, с большим колесом, посередине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 тоже думаете про маятник, аморт, нагрузки?Ва-аще-то меня учили думать ДО, а после обычно уже поздно. А если взять в расчет жесткий грейдер- стиральную доску, длинной 10-20-30км и крепление за маятник, то доедите ли вы до места без поломок.Ну как пример тиаритичецки: грузим на твой мот 200 кил и пускаем валить по этому грейдеру на равне с таким же, но в одно лицо...А теперь вопросы ритарические: 1. У какого мотика задний аморт умрет первым?2. И с какого дуба он умрет?barinos, я для себя схему устаканил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lokkki1982 Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 barinos Блин, ты сейчас таких слов наговорил непонятных(для меня(изометрия , диметрия )) но в понедельник - вторник (буду на работе) попробую нарисовать ! В принципе по этому и спрашивал грамотных спецов Почти все нагрузки всё равно концентрируются на подшах колеса[/size], и ось маятника[/size]по моему мнению при сцепке на маятник большая часть нагрузок приходится на именно на ось и подшипники именно заднего колеса ( для меня главное лишь бы не на задний аморт )а на ось маятника и амортизатор почти ничего не приходится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Имел в виду не поломки мота, а поломки прицепа- отвалилось дышло, развалилось сцепное или крепление к маятнику! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lokkki1982 Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Ва-аще-то меня учили думать ДО,Во во , я тоже до сих пор думаю , по чему и поднимаю спор . Нужно полностью прощитать все ПИКОВЫЕ нагрузки и удары ( я думаю нпростые нагрузки ни на что не повлияют). р.s./ Я вообще не думаю для применения ЛЯПЫ с прицепом на плохих дорогах ( для этого неспешно присматривается легкий эндурик (ДИКО ЗАВИДУЮ владельцам дюбелей( у нас их просто нет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 я для себя схему устаканил.Когда делать начнешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
