Прицеп к мотоциклу
Княzь
Димыч, Ага, даже зуб выпал! :pilot:
  • Ответов 875
ИМХренОспоришь
- А лехко! :)
преицеп должен быть с хребтовой рамой и боковой навеской кофров. Иначе он будет получаться зверски длинным - дышло + ясчег + маятник.
Тынц
База у прицепа (от оси заднего колеса до оси колеса тялежки) такая же как у мота. То есть ~1500мм.
Ни кто не мешает иметь площадку, как на нижней фоте в тынце, и "хребет" для подвеса пары канистров по 10л по бокам у колеса тележкиного.
от и будет подвеска по жёсткости как пресловутая "рессора от трактора Биларус"
Жесткость - какая?
Подвески на изгиб и кручение? Таки задний маятник от мотика (любого) с этим более справится.
Тот маятник, который рассчитан на моноамортизатор - вопросов (изгиб и кручение), у меня, ва-аще не вызывает.
Жесткость подвеса? Так это от правильного расчета и/или подобранного амортизатора зависит.
di_mot, "сквозь полую ось заднего колеса", это в тынце.
Вот одно это наводит тоску зеленую :(
это ДОХРЕНА - полная длина поезда получается чуть не 4м. Реально как седёльник. На обгонах с таким поездом ОХРЕНЕЕШЬ. И не забывай, что в поворотах заднее колесо полуприцепа ну нифига не в колее идёт - это не прицеп. И при такой длине сцепки ты объезжать всё и вся должен будешь с охеренными радиусами. Вощем нифига не оспорил.
Кстати, задняя подвеска там проработана и видно, что она чуть не от "Дружка". Под жёсткостью подвески я имел ввиду жёсткость аморта. А жёсткость подвески на изгиб/скручивание в моём понимании = жёсткость ходовки.
исходя из всего сказанного.
рама в боковой проекции должна быть в форме перевёрнутой трапеции. Верхний-передний угол это точка близкая к фаркопу или уже сам фаркоп. зданий-нижний - ось маятника. Задний верхний - верхний упор аморта. Это позволит ЗНАЧИТЕЛЬНО укоротить базу прицепа и не обвешиваться табличками с изображениями таксы. ))) Сварить чуть не из трубок от старой раскладушки можно )))
Сцепку через задний маятник - ФТОПКУ.
Моноаморт зело удлиняет маятник, соответственно всю конструкцию.
От жеж...
Не нравится - узел? Выбрось его (сварко-болгарко). Конструкция от этого только улучшится. :)
Сам пробовал с таким прицепом?
А не даром базу прицепа делают равной или меньше базе мота. Большая, как у седельного автового - таки да. Прицеп едет сам по себе. :)
Примеры:
- для бубликов:
http://www.youtube.com/watch?v=VXc5QqMLI5g
- для чоперов:
- для эндуро:
См. след (в начале мокрый на асфальте, потом на траве.)
- для мотоциклета типа Юп:
Смотря какой...
Маятник стальной KAYO CRF MINI
Полностью согласен!!!        В детстве у меня была Рига 22 и что-бы катать девченок :) я сделал пассажирские подножки. А сделал их вместо нижних амортизаторных болтов. Ездил в деревне, асфальта небыло в помине. После того как прокатил парочку больше со мной никто не ездил :( ,потому что коленки одной на яме оказались на уровне моих плеч, а брат отбил пятки. :huh:
Представляете нагрузку на дышло при езде по грунту!!!
После того как прокатил парочку больше со мной никто не ездил,......потому что коленки одной оказались на уровне моих плеч. Представляете нагрузку !!!
:D :D :D
di_mot, Да, маятник компактен, но аморт то куда то надо крепить, на раме.
