Други, вчера смотрел Versys 650(2008) и Transalp 650(2000), сделал выбор в сторону Тансальпа (купил), Versys конечно за..бись, но далеко вдвоём...
По сабжу, естественно раскидал транс по гаражу. Выяснилось, что не держит топливный кран бензобака, хотел заказать с мегазипа,
а там, тупо нет нашей модели. Киньте номерок детали пожалуйста(пока денег есть), а то сейчас уже бухой и точно сам не найду.
Или можно заменить чем?
Разбери и прочисть. Достаточно малюсенькой соринки, чтобы он не держал. Если бенз через вакуумную трубочку и по периметру не протекает, значит диафрагма целая. И дырочку перепускную смотри не забей, она чуть ли не с человеческий волос. И как ты определил что кран не держит. После пропадания вакуума кран закрывается не сразу, а через несколько секунд, благодаря вот этой дырочке. А может и пружина сместилась и перекашивает мембрану.
Ну если деньги лишние есть, то покупай. А так все исправляется, кран при исправной мембране чинится на раз.
Он при неисправной мембране чинится на раз. Пару раз по осени заглох из за рваной мембраны. Перенёс пружину по другую сторону мембраны и отключил вакуум, трубку заглушил. Всё работает, не течёт. Кран работает в ручном режиме как на совциклах. Чем проще тем надёжнее.
Поподробней пожалуйста. У меня на данный момент бенз идёт самотёком и без вакума в трубке.
Полез фильтр смотреть воздушный и в бензе искупался. Визуально мембраны вроде целые.
Заказал на Вемото ремкомплект. В идеале поставить бы с краником, как на 600-ках.(вкл.-выкл.-резерв)
