При долгой езде мот начинает глохнуть
Зема62
Всех приветствую! ребята подскажите пожалуйста,перед закрытием сезона возникла такая проблема;при долгой езде на крейсерской скорости,мот начинает глохнуть,останавливаюсь,чуть подожду,завожу,может не оба завезтись,прогазовываю,вроде нормально,разгоняюсь,опять на крейсерскую скорость через некоторое время опять глохнет. причем в пробках все нормально не глохнет все четко.пригнал в гараж сня пластик бак,фильтр нормальный,топливный клапан работает бензин в карбы поступает,заводится нормально иногда подстреливает в глушак. перед этим всем попал в дтп удар в левую сторону,погнул радиатор,все сделал и начался этот гемор . прошу помощи!
Промашка,понял.
  • Ответов 36
У меня тоже под конец была такая проблема - заливаешь полный бак, а ближе к резерву начинал глохнуть. Кран тоже был чист, на всякий случай продул дренажное отверстие в баке. После этого ездил на Коркин-пати, приехал на "сухом" баке. Симптом не проявился. Больше не ездил.
Промашка,понял.
всех приветствую! ребята подскажите пожалуйста,перед закрытием сезона возникла такая проблема;при долгой езде на крейсерской скорости,мот начинает глохнуть,останавливаюсь,чуть подожду,завожу,может не оба завезтись,прогазовываю,вроде нормально,разгоняюсь,опять на крейсерскую скорость через некоторое время опять глохнет. причем в пробках все нормально не глохнет все четко.пригнал в гараж сня пластик бак,фильтр нормальный,топливный клапан работает бензин в карбы поступает,заводится нормально иногда подстреливает в глушак. перед этим всем попал в дтп удар в левую сторону,погнул радиатор,все сделал и начался этот гемор . прошу помощи!
У меня на иже было тоже самое.Геле додумался,что в бак воздух не поступает.Просверлил в крышке бака 0.3мм и все проблеммы кончились.
Да, с забитым отверстием в баке симптом верный. В юности на восходе и у меня была однажды такая проблема.
Паш, по подробнее-где у нас сия дренажная дЫдочка-в крышке? Зема, а тебе еще могу посоветовать-погляди суб фильтр с той стороны где был мят радиатор, может ты к нему шланг пережал или он сам забился
 sivus  а что за суб фильтр объясни пожалуйста
                    sivus
друг спасибо за подсказку про пробку я про нее даже не подумал
Ну как таковой ее нет - я просто снял крышку и сжатым воздухом долго дул во все дырки и дырдочки, а еще в замочную скважину.
При внимательном осмотре, мне показалось, там стоит клапан, типа того, что на крышке радиатора, открывается только при разряжении. Могу и ошибаться.
Если крышка не работает на дыхание, при откручивании хрен открутишь и засос воздуха сразу слышен должен быть.
так у тебя бак не сто литров и расход не 20 - в случае с ТА я думаю это врятли когда-то получится
а кроме пробки и дренажного отверстия,из за чего еще может появится такая проблема?
