При долгой езде мот начинает глохнуть
Зема62
Зем62-субфильтры это две коробочки по разным сторонам рамы в районе колонки, к ним от карбов идут тонкие шланги по раме. Посмотри под передний боковой пласик увидиш. Просто похоже было когда я себе слишком плотные фильтра туда воткнул-воздуха ему не хватало, постоит-поехал-опять встал. Постоял,худо бедно завелся,проперделся, вроде пошол-газ скинул,опять алес. Похоже вобщем было на твое
  • Ответов 36
очень похоже на мудящую мембрану бензокрана, либо вакуумная трубка воздух подсасывает
мембрану смотрел,все нормально,а вот трубки гляну
и фильтры тоже,потом отпишусь,ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! :) :) :)
за советы
sivus,на 650ке один субфильтр под №18
блин,спасибо дружище,а то я весь моц облазил,а найти не могу,там поролон что ли?
  • 1 месяц спустя...
у меня тоже фигня такая, завёл нормально, едешь вроде всё гут, но на определённом этапе скинешь газ, потом опять открываешь и тут провал, разгона нет, газ только когда на всю- сразу подхват и прёт, скинул- опять тоже. Думаю краник, ещё не разбирал его. А субфильтры у меня оба были кирдык, вырезал, новые ставил.
вчера ездил в мотохелп на привольную к вовану,менять цепь,пока ехал
туда из солнцево в люберцы к нему,проблема не всплыла,нужна попробать на
трассе,но получится только после выходных,экип в рязани,больно
прохладно. все шланки все пролазил никаких трещин,лопин и т.п. выявлено
не было. на всякии случай продул крышку бака,все отверстия мало ли не
засасывает воздух в бак,ребята на форуме посаветовали,как попробую
обязательно отпишусь!!!
