Замена лампы на TA 650
Makson
Всем привет, такой вопросик - можно ли поменять лампу головного света не разбирая обтекатель или всё так нужно заморочиться с этим? Лампа как я понимаю H 4. Заранее спасибо!
Менял, мб я секрета какого не знаю, но занял этот геморрой минут 15. причем снялась лампа легко, а вот застегивал  все на место долго.
т.е. Можно добраться не снимая боковой пластик
Можно
Можно
спасибо за информацию))) а то разбирал его, карбы чистить , потом собрал, а тут подстава в виде лампочки такая)))
Мануалка рекомендует снять "дверку" под фарой. Я не снимал, менял с верхней стороны. Там и вправду замок хитрый. Я его открыть не мог, а закрыл быстро.
Алгоритм:
снять разъём
снять резиновую чашку
отцепить замочек
вытащить лампу
всё собрать в обратном порядке
Менял как по мануалу -снизу,  проблемка была только с резиновой чашкой - вернуть ее на место получилось не сразу
Проще для замены лампы снять пластик панели, открутить 4 винта и 2 клипсы. Будет много удобнее, но всё равно чтобы потом застегнуть защёлку и надеть резинку предстоит помучатся.
спасибо буду пробовать на днях.
  • 1 год спустя...
и какой же д....б придумал такую фару ,
протрахался час вчера, разобрал по мота так и не смог свою
баскетбольную рученку туда впихнуть....собрал сижу плакаю
