мембраны
Moondel
Ещё один пример с чего надо было начинать
обожаю когда люди подгоняют свои выводы к уже известным фактам)
дополнительным щупом теперь что щупать будешь? )) ...... зря покупал.
как скажешь))
  • Ответов 464
Ну так на протяжении всё эпопеии это первый раз ты сказал, что нет провалов, с чем и боролся всё эти сложные пару месяцев... Только с твоих слов- не более. Или ты где то не договорил;)
Где, где, где!? Я что то пропустил, основное!
на 4 передаче с 2к оборотов при резком полном открытии газа двигатель равномерно без провалов раскручивается до максимальных оборотов со мной и пассажиром общим весом 200кг+.
Нашёл!
А что было то? :D
Нашёл!
А что было то? :D
Ты тоже ждал? :)))) я сказал, что фильтр поменял, а ЕвгенийКори обиделся:)
Так если признается, то получится руки не нормально растут! :D
Вот же бывае такое, провалы из-за фильтров! :D Я то думал, из-за оплавленных проводов, или свечек, или наконечников, или катушек, или коммутатора, или осцилографа не правильно показывающего, или импульсных катушек... :dash2:
Изменено пользователем друг
Нашёл! А что было то?
бензонасос таки. как ты и говорил.
обогатитель запоял оловом. уровень поднял до 4мм. под иглу шайбу подставил. катушки с волги поставил. винты туда сюда крутил. один 2 оборота, другой 6. распылитель менял, карбы синхронил. клопона клопонируют. цепь перекидывал. поршней от кожулей не нашел. поставил фиат.
но вот что делать? мотор перегревается.
свечи белые...
может еще нужно рассверлить жиклер?  или иглу убрать выше?
подарить кому-то на опыты что-ли?...
каюсь. пойду голову пеплом посыплю
хорошо, что на протяжении всей эпопеи у меня было пару верных другзей на форуме)
так больше же причин не бывает. видишь трансальп с провалами - меняй фильтр. это же все знают!
порвались мембраны? - меняй фильтр. сгорела проводка? - меняй фильтр. нет искры? - меняй фильтр. закипел мотор? - меняй фильтр. сломал спицы? - меняй фильтр.
завтра сотру эту блажь с чертям
дай хоть почитают люди немного. я зря столько букаф печатал да сэлфи рук делал??
Ну здесь половину надо удалять галиматью про провалы из за фильтра. Люди поверят. Я бы в архив кинул. Воще я подсмеивался, но результат получен!
Кориевгений, ты волонтёр, а засрал пост не по волонтерски! Сам бы почистил!
