реле поворотников на 650
подскажите, а лучше пальцем покажите, где реле поворотов находится, что бы не разбирать весь мот
заранее спасибо
под левым пластиком, в морде, наверно можно долезть если накладку снять с приборки(2 винта), но не уверен. Чтоб полностью левый пластик снять надо винт сбоку, спереди пару затычек, сбоку внутри, снять стекло, открутить винт изнутри, аккуратно извлечь чтоб не сломать защелку на фаре-по моему так :)
в данный момент я весь мот разобрал, т.е.снял весь пластик и бак, но так и не нашел релюшку
фотки ни у кого нет? где она?
По проводам проследи.
Дмитрий-она на пауке, черненькая коробочка, из нее выходят три провода
на пауке :unsure:  интересно как он выгледит
это-то понятно, но не очень легко, все-таки в жгутах они
У меня 600-ка. Я не знаю, одинаково ли.У меня справа от приборки щёлкает. Рукой легко достаю.
точно, она же щелкает, спасибо, пошел искать
оказалось, что не щелкает, но методом тыка все-таки нашел DENZO FE246BH
но оно двухпроводное, вообще не понимаю как оно работает
