реле поворотников на 650
Могу предположить, что там нихром с контактом.
вот что я нашел про релюшку:
Итак, вчера произошла процедура разборки реле пооворота от моего VTX.
На нём стоит такая маркировка :
Производитель - Denso (Japan), FE246BH, p/n 066500-4020
Всем кто это читает - не разбирайте. Нет смысла. Внутри, коробочка
залита герметиком типа полиуретана. Весь вечер старался этот герметик
расчистить. В результате сломал электронный девайс, похожий на
транзистор (микросборка с полевиком) K972. Благо есть замена - 2SK972.
Замена кондёра и сопротивления результатов не дала - скорость мигания не
изменилась. Реле полностью элеткронное с транзистором, на который
нагружены поворотники. Обычного "щёлкающего" электромехнического реле
внутри не оказалось.
а я надеялся, что поменяю релюшку на электронную и поворотнички начнут работать нормально
Я тут целую неделю пытался всеми способами заставить работать штатную релюшку от Иксера на светодиодах, нифига не получалось, либо просто горят, либо моргают Но нестабильно запускаются, есчо резюков на 10 Ом кучу пережёг, реле вскрывал-всё залито японской подлой резиной(редиски) Надоело кароче, пошёл купил в автомагазине реле от Ваз 2101 за 70 руб, заработало сразу же, Но пришлось на левый и правый ряд поворотников впаять паралельно по резюку на 90 Ом,  всё моргает, резюки слегка тёплые, тестировал полчаса подряд.
Вот тут про реле говорили.  С одного из форумов.
вроде всегда дружил с электрикой,но здесь что-то не получается разобраться
так как впрос этой темы исчерпан: релюха найдена, опознана, решил откурыть новую тему для решения далее возникших вопросов http://transalp-club.ru/topic/6897-avariika-i-led-povoroty-na-650/
На трансальп вполне подходят вазовские трёхконтактные реле и рецепты их перевода на светодиоды те же самые. Если хочется аутентичности, то вскрываем родную коробку, нашу плату выкидываем,а  туда впаиваем плату из вазовской релюхи. Вот и всё решение. На африканском форуме я выкладывал фотографии.
  • 10 лет спустя...
А где купить бы реле на трансальп 650
Или в магазине новое, или б/у с рук(на разборках). Вроде ничего нового ещё не придумали.
