Миссия апргрейд фары до биксенона
который вставляется без резки отражателя в фару вместо штатной лампочки,
В ТАшную фару по длинне не влезет, нужно 120 мм глубины отражателя. Пробовал. Только резать. Для модуля отражатель как таковой вообще не нужен, только как база для крепления модуля. его обычно закрашивают в черный, типа красиво смотрится.
У меня тоже разбита, надо Донора искать.
Можно попробовать и два глаза поставить, но задний кожух придется тоже переделывать.
  • Ответов 25
Вот фотки штатной
Яблоко случайно прилепилось
Для реализации идеи Фикс необходимо иметь:
1) Стекляшка фары, для изготовления матрицы. Думаю по той же схеме можно слабать и на 650 и на 700
2) Акриловый лист Н= 4 мм( может быть 3 мм) подберется опытным путем.
3) Приличного качества биксеноновый модуль (или два) Есть от 5-6 тыров за штуку. Температура света не выше 4300, кстати если кто найдет лампы где- нибудь на ибеях 3000- будет вообще гут.
Они лет 5 назад и у нас продавались, потом пропали.
4) Если будет стекляшка и акрил (может поликарбонат пойдет, но он царапается сильнее), могу попробовать заняться темой.
делал из поликарбоната на машину когда то, все гуд было, царапается и все такое на замечал - хотя ездил везде и в сралли катался))
но я его сушил в духовке долго, чтобы не был насыщен влагой и кстати не мутнел
Adel, из чего делал форму? не могу в городе найти модельный гипс
я не парился особо тогда
брал в строймаге гипс и потом покрывал какой то фигней, типа лака (только с пометкой термостойкий)
лак придавал гладкость формы и откачивать воздух было проще
хотел попробовать формовать по двум слепкам
типа болван сверху разогретый поликарбонат и сверху ответную часть - внешнюю, но так и не стал делать, фары остались стойкими, а народ не особо хотел что то новое получать
я себе заказал вот такую линзу с блоками
http://goo.gl/G4iETV
осталось придумать матрицу. Созванивался с фирмами изготавливающими рекламу методом формовки, сказали что нужна только форма, они сделают из поликарбоната или акрила, цена доступная
ps модельный гипс должен быть в лавках для художников
Два набора взял?
