ХХХХХ Опубликовано 8 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 среднее кольцо верх-низ не попутал при установке? У него кромка косая.Ну от этого скорее компрессия упадёт. За масложор маслосъёмные кольца в основном отвечают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 да нет. как раз наоборот с компрессией будет лучше, а вот масло будет подсасывать, как бы обратным клапаном.я бы посмотрел что с маслосъёмными колпачками. сталкивался как-то, что обломился по проточке кончик направляющей втулки. дальше абиснять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 8 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 обломился по проточке кончик направляющей втулки.Видал такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 8 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 по ходу дела антифриз, приехал в гараж, снял крышку - уровень ушел. Млять, опять двигло снимать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 ну... чё... игра в многоразовые прокладки БЦ и ГБЦ = игра в рулетку. это хорошо что у тебя этот клей не засрал масляный канал. а то бы ещё и на ГБЦ налетел бы - видел я такое после игр с герметиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 8 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 ещё прикол.вобщем разобрал, решил промерить зазоры в замках колец.самое смешное что на новых маслосъемных кольцах зазор больше чем на старых 0,8 и 0,5 соответственно....а на компрессионных одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jureecek Опубликовано 18 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Скажите пожалуйста,кто-нибудь успешно решил проблему пожирания масла в трансалпе? Что-то сколка яинтересуюсь то пока нету случая что после ремонта проблема решилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drknow Опубликовано 18 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Скажите пожалуйста,кто-нибудь успешно решил проблему пожирания масла в трансалпе? Что-то сколка яинтересуюсь то пока нету случая что после ремонта проблема решилась.Нормальная переборка решает проблему. Только стоит дорого)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 jureecek, Залезь на форуме глубже, а не последние полгода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jureecek Опубликовано 18 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Так я не спорючто ремонт должен помочь, но как в практике, в суровой реальности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
