Про экшн камеры
Stasey
Ещё мне не понятно, как параллельно будут работать 2 микрофона. В самой камере микрофон закрыт резинкой с металлической накладкой. Значит чувствительность очень высокая. АРУ звука там нет скорее всего. Надо пробовать.
  • Ответов 437
возможно надо сделать дырку поближе к микрофону
Для чего? Я же за параллелить хочу. Померю сопротивление. Не знаю, как это будет работать . На Али их много, динамических, с разной чувствительностью. Может поэтому шум мото "крышы мира" плохо слышно.
Изменено пользователем друг
не самая хорошая идея КМК
если ты будешь одновременно писать и с одного и с другого - один из них (тот что в камере) будет привносить излишние шумы и помехи на ту же самую дорожку. И убрать их будет нереально. Надо делать как-то так чтоб либо один либо другой.
или при втыкании разъема переключалось.
Тогда нужен такой разъём. При вкл. отключается внутренний. Спасибо!
думаю это можно решить простым стерео-джеком. Один канал - один микрофон, второй-второй
так скомутировать, чтоб при вытыкании джека место штатного микрофона в сети занимал выносной
при вытыкании джека
В маме НР контакты все. Нужно один НЗ, тогда получится.
Осуществимо, если мини джек папа использовать, как заглушку замыкатель. Не нашёл я маму с НЗ и НР контактами.
ну вот и решение
Есть ещё одно решение. На камеру звук пишется через корпус. Можно слуховой аппарат или модуль усилителя микрофона. Наушник крепим к корпусу камеры. Пишет улицу и голос. Этот вариант буду делать. https://www.aliexpress.com/item-img/Mini-In-ear-Digital-Audiphones-Invisible-Sound-Enhancement-Deaf-Volume-Sound-Amplifier-Adjustable-Tone-Hearing-Aid/32556562890.html?spm=2114.10010208.1000017.1.ESI3Sf
Посмотрел где  можно сделать дырку под провод миниджек, сложная задача. Потом не разобрать, если герметизировать отверстие.
