Проблема с оборотами и тахометром
erynrandir
Может кто даст совет куда смотреть в первую очередь исходя из опыта.
Предыстория) Летом трансальп повалялся на трассе (на обеих сторонах). Пластик минус, дуги стояли, двигатель нетронут.
Сейчас такая ситуация - если постоит 2-3 дня без внимания - стартует только с подсосом на полную, обороты еле-еле и звук работы даже немного другой. Даже с подсосом может заглохнуть если не газонуть. И главное - стрелка тахометра вообще на нуле, при газовке не меняется. После того, как 5-10 минут поработает, все возвращается как ранее - подсос можно убирать, обороты ровные, тахометр показывает обороты.
Если каждый день хотя бы на несколько минут заводить и давать работать - то все отлично, стартует и без подсоса.
Проблема возвращается только после нескольких дней простоя.
Что-то серьезное или можно малой кровью?
  • Ответов 33
Когда заведешь, потрогай выхлопные патрубки. Если один холодный, то точно коммутатор не работает. Поэтому и звук и неустойчивость в работе на прогреве. Потом поменяй местами коммуты, один из них отвечает за работу тахометра. Проверь контакты, а лучше, чтоб не мучиться, сразу на ебей за новым.
Доброго!
Закажу с наебея, жаль только, что месяца через 1,5 доберется. А не подскажете, как его там корректнее найти?
А то мне пока больше пульты на руль выдаются. Недешевая штука, думал попроще будет. А если оба менять)
Вероятно, у меня правый глючит. Нашел подобную тему.
Закажу с наебея
Дорого...
Я брал вот этот http://www.ebay.com/itm/151309471588?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
а ты смотри, что на твоих написано
Я нашел с такой же картинкой, но чуть дешевле )
http://www.ebay.com/itm/151251578350?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Надо заказать.
У меня второй раз  после грейдера, километров через 100, тахометр живёт своей жизнью. Показывает на ХХ 4-6 тыс..Проезжаю до дома ещё 100км, глушу мот, через минуту завожу, всё в порядке. Для начала контакты поелозю. Но был отказ коммутатора в прошлый раз. Разгонялся на одном горшке, потом подхватил 2-ой.Ускорение было высокое.
Я нашел с такой же картинкой, но чуть дешевле ) http://www.ebay.com/...984.m1436.l2649 Надо заказать.
Я рад за тебя. Главное чтоб подошел :D
Вот из-за этого, чтоб карму себе не портить, лучше новый ставить :)
