друг Опубликовано 8 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (у меня такое было до замены цепи, визуально старая цепь в отличном состоянии была, подрастянута немного, но катать можно было бы еще если бы не подобный звук, поменял комплектом цепи-звезды все прошло) Помощь приветствуется, но читайте выше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 8 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Ты цепь то смазал? Колесо заднее покачал? Все соединения ответственные проверил-крепление звезды там и все что рядом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas_metaxas Опубликовано 8 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Ты цепь то смазал? Колесо заднее покачал? Все соединения ответственные проверил-крепление звезды там и все что рядом? Да , имеено так все и сделал.Ездил почти пол-часа во всех режимах, пытался добыть звук, так ведь не добывается......значит есть какое-то условие (теперь уже предполагаю, что крен) , которое влияет на появление звука.Первое, что приходит на ум. это связь с цепью и ведущей звездой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 цепь давно эту юзаешь? втулки болтаются? Хотя у меня даже с 20% потерей втулок особо ничего не гремело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELARUS Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Скорее всего цепь. Сейчас на Африке похожая хрень. Похоже на неравномерно растянутую цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas_metaxas Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Цепь Тсубаки, прошла всего около 4х тысяч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas_metaxas Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 У меня похожая ситуация, если я правильно понял описываемые звуки Звук очень напоминает звук циркулярной пилы, длится 1-2-3 секунды , не более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 У меня такой же звук появился после того как скотина померла и я этого не заметил. Проехал на сухой перетянутой цепи несколько тысяч. После этого еще 20 тыщ проехал. Только сейчас собираюсь менять, т.к. вытянулась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas_metaxas Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 У меня такой же звук появился после того как скотина померла и я этого не заметил. Проехал на сухой перетянутой цепи несколько тысяч. После этого еще 20 тыщ проехал. Только сейчас собираюсь менять, т.к. вытянулась.Звук постоянный или появляющийся на короткое время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Звук постоянный или появляющийся на короткое время?При трогании, иногда на небольшой скорости и в наклоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
