Bob Опубликовано 25 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Autopiter.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg105 Опубликовано 25 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Bob, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека26 Опубликовано 21 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Занялся эстетикой переднего колеса. Обработал спицы преобразователем- были ржавые вместе с нипелями на 5-10 см. Потом пытался их очистить, не получилось, не снимая. Короче расспицевал с замочкой в вд-шке, сломались 5 штук в месте резьбы. Отмочив их с нипелями вместе в растворе лимонной кислоты, а потом отмыв губкой с мылом, получил почти новые на вид.Теперь нужны спицы 5 коротких и 2 длинные, в комплекте с нипелями. По одной в запас на затяжку. Номера 06440-MAW-760 внешние (длинные), 06441-MAW-760 внутренние (короткие).Где купить, кто подскажет? На мегазипе нету. В advshop не все в наличии.Какое покрытие предпочтительнее для защиты очищенных спиц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 21 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Какое покрытие предпочтительнее для защиты очищенных спиц?По хорошему гальваническое.Одним из наиболее эффективных способов защиты металлических поверхностей от коррозийных и окислительных процессов остается гальваника. Такая обработка представляет собой покрытие деталей определенным металлом в процессе электролиза. Изменено 21 марта, 2017 пользователем ahrippil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg105 Опубликовано 26 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Поделюсь своим опытом превращения ржавых спиц и обновления ступицы переднего колеса.Достался мне аппарат со ржавыми спицами и нипелями. Причем спицы были ржавые через одну, а нипеля почти каждый. При расспицовке поломал 4 штуки. Новые заказал 9 штук, с запасом.Первый вопрос удаления ржавчины. Сразу отмел вариант со шлифовкой. Если на спицах еще можно, то на нипелях не очень реально, во внутрь не залезешь. А там тоже ржа.трудоемко. Эксперименты с кока-колой, непищевой содой и преобразователем ржавчины нужного результата не дали. Лучше всего дал результат раствор лимонной кислоты, растворенной в кипятке. Пролежали спицы и нипеля 4-6 часов. Чистый металл.Второй вопрос. Чем обработать, что бы не ржавели..Пробовал, холодным цинком с баллончика - ..авно. цинк мягкий, и потом покрыть его лаком - держаться не будет.Просто покрыть лаком по металлу-тоже не будет держаться. Экспериментировал на поломанных спицах.Методом проб и ошибок, все-таки с трудом нашел в Калининграде человека, который на все спицы и нипеля с шайбами наложил никель. В сравнении с новыми спицами, имеющими чисто металлический оттенок, эти получились слегка с золотым, еле заметным оттенком (на фото видно).Ну и третий, вопрос с ободом. Внутри он был корродирован, не очень смертельно в районе соска ))Вообщем, после неудачной шлифовки без наждачки, а просто пастой, решил я его пескоструить и покрасить краской и лаком.Со ступицей поступил так же.В итоге- все получилось. если бы все это пришлось делать еще раз, сделал бы в пять раз быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokolik Опубликовано 26 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Круто вышло! При спицовке, с ниппелей покрытие не слезло??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg105 Опубликовано 26 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Нет. Чел, который никель накладывал, сказал, что сделал потолще слой для гарантии..Время покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 29 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Отцы!!!На заднее колесо какие спицы подходят, кроме родных?Изыскал резервы всех продаванов, нужно еще несколько на переборку колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 29 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 На заднее колесо какие спицы подходят, кроме родных?Гы, круг замкнулся. Подходит ни чего. Ураловские спицы надо разгинать, брать лучше из нержы.Лучше бы передние искал, они от эндурика подходят!И толщина ураловских на 2 десятки толще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 29 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Гы, круг замкнулся. Подходит ни чего. Ураловские спицы надо разгинать, брать лучше из нержы. Лучше бы передние искал, они от эндурика подходят! И толщина ураловских на 2 десятки толще.понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
