PUZIR Опубликовано 29 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 У меня стоит Вапор с цифровым отображением температуры ОЖ. Так вот при +4 за бортом, при стабильном движении, температура ОЖ составляет 50-60. Посему, картонка на весну-осень наше всё. Может отверстие в термостате для того чтобы при таких температурах окружающей среды теплый воздух с радиаторов обогревал ноги из отверстий в пластике?Если так, тогда готов пожертвовать "теплыми ногами" во благо работы двигателя в нормальном температурном диапазоне запаяв отверстие в термостате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 29 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) У нас нет малого круга для ож. как на авто сделано. Поэтому и сделано отверстие в термостате. Совсем остановить поток ож. нельзя. В движке ож. будет кипеть а термостат будет холодным и не откроется, так как именно этот поток его и греет. Решать проблему нужно установкой автошного термостата + тройника перед забором ож. в помпу. Изменено 29 марта, 2016 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 29 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Немного изучал вопрос. Крышку помпы можно спокойно ставить от 700-ки. С термостатом сложнее. Ориентация патрубков немного иная. На 700-ке он стоит слева от переднего горшка. Изменено 29 марта, 2016 пользователем parmёnoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zavhoz Опубликовано 30 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 на авто отверстие в термостате для выхода воздушной пробки при заправке антифризом-ставится отверстием вверх... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
