roman@78 Опубликовано 22 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 винты качества смеси не выкручиваются.есть ли какие либо методы кроме высверливания?боюсь сверлением разворотить весь карбюратор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaswww Опубликовано 22 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Возможно засверлить и выкрутить маленьким екстрактором , хотя наверное диаметр маловат будет. Если сорваны шлицы под отвертку, можно попробовать зделать их дремлем. Или какую кислоту подобрать, чтобы реагировала"куда надо". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 22 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Попробуй отмачить тормозухой БСК. Именно БСК. После двух недель удалось вытащить плунжеры обогатителей закисшие.Думал тоже буду высверливать. Перед выворачиванием попробуй вставить подходящую биту отвёртки и пару раз ударить лёгким молотком через неё по винту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 23 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 roman@78,да, лучше все таки попробовать попробовать сначала без каких то крайних мерлучше сначала химией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 23 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Почти всегда спасал вариант с прорезанием нового шлица прямо 'по 'мясу' обычным полотном пожовки по металлу. За всё время только один комплект карбов не смог так спасти, но они были от 'утопленника'. Высверливать или экстрактировать безмазово - там латунь что-то типа ЛС и резьба очень нестандартная - таких метчиков не найти, с очень мелким шагом. Можно попробовать напаять что-то типа воротка медного к этому винту. Заодно при нагреве чуть 'отпустит' его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman@78 Опубликовано 23 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 так то смотрю и цена у этих двух винтиков почти 1700р.попробую паять сперва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman@78 Опубликовано 25 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 паять бестолку.ножовкой винт не прорезал,сделал иначе:очень маленьким сверлом углубил шлиц .итог-откололась бита на шуруповерте винт раскрошился.похоже дело идет к розыску карбюратора на ИБЕЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 25 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Увы, так бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman@78 Опубликовано 25 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 в общем как оказалось шансов открутить винты у меня и не было,так как при высверливании пошло так много окисла,что я даже подумал будто это какой то клей.о сохранности резьбы которая очень мелкая речи тоже нет.думаю при покупке мотоцикла нужно обращать внимание на такие вещи,ну а пользователям периодически выкручивать и смазывать графитовой смазкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 25 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Периодически, раз примерно в 30тыкм карбы ваще рекомендуется перебирать-мыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
