Стартер
Nikolay
подскажите пожалуйста в чем проблема, не заводиться ТА с стартера, не издает никаких звуков совсем,  но если замкнуть 2 какихто гайки выше акума (видимо что то с стартером на руле) то он заводиться! сколько стоит новый стартер? или как это лечиться?
  • Ответов 21
Зачем новый/не новый стартер? Ведь
если замкнуть 2  гайки выше акума (видимо что то с стартером на руле) то он заводиться!
Емнип, эти 2 гайки на реле стартера. Вот в нем, скорее всего, собака-то и порылась. (У Италианца, кажись, такое было) Если я ошибаюсь - коллективный разум поправит меня.
Да, всё так - поблемы или в реле стартера или в линии управлени этим реле. Сам стартер непричём.
я разбирал , развальцовывал, все чистил перебирал , по моему даже перепаял выводы , два года эт было назад,и все заработало, я так понял , похой контакт ,,,
а это все будет сложно зделать? я ведь в этом полный 0
кстати если можно ссылку как заменить успокоитель и натяжитель цепи, где можно купить передний супорт на ТА 400 1999 года  сколько стоит цепь.
Реле стартера надо проверить, подать на контакты +12v. Если совсем 0, то обратись к "1"
Снять разъём, там 4 контакта, 2 отдельно. На отдельные контакты + и - подать, должен быть щелчок. Большие контакты с гайкой замыкаются, их тоже проверяют тестрм или лампчкой. Физика 6-го класса, 2-ка была?
на прямую провода от акума у 2-м контактам что высят отдельно около стартера?
сколько стоит реле стартера?
проверил отдельные контакты, подал енергию с акума и не было никакого щелчка
