друг Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Прилипло внутри. Я китаёзский от скутера покупал за 400р. Один в один. У вас не знаю, где достать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Опубликовано 28 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 мужики а где можно купить штуцер под ваккумный шланг? у меня на кранике бенза нет ваккумного шлана и хочу зделать там где должен быть штуцер заглушка (винт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteksanych Опубликовано 29 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Если шланга нет и вместо штуцера винт, значит топливный кран у тебя переделан на "принудиловку", набери в поиске "топливный кран" там всё про это есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Опубликовано 29 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Если шланга нет и вместо штуцера винт, значит топливный кран у тебя переделан на "принудиловку", набери в поиске "топливный кран" там всё про это есть.да, раньше тек самотеков, НО сейчас очень маленькая струя с топливного крана течет а если создать там ваккум то течет напор сильный (как раньше самотеком) хочу зделать обратно ваккум. ни или как мне зделать обратно самотек но с большим напором? если не сложно подскажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 29 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Внутри вакуумника есть(была) запорная пружинка. Я у себя перенёс её по другую сторону мембраны и она из запорной превратилась в отпорную. Ну а вообще любой посторонний предмет(гайка например) засунутый под мембрану не будет давать закрываться клапану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Внутри вакуумника есть(была) запорная пружинка. Я у себя перенёс её по другую сторону мембраны и она из запорной превратилась в отпорную. Ну а вообще любой посторонний предмет(гайка например) засунутый под мембрану не будет давать закрываться клапану.ок. спасибо) е если прокладка треснула, это критично? или можно ее прижатой закрутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Я бы не стал уродовать этот клапан, а привёл бы его в порядок. Но это я, с моим опытом пожара и тяжёлых ожогов из-за этого неработающего клапана. Остальные может удачливее меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Я бы не стал уродовать этот клапан, а привёл бы его в порядок. Но это я, с моим опытом пожара и тяжёлых ожогов из-за этого неработающего клапана. Остальные может удачливее меня.а что если так сделать может быть пожар?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Может. Если до кучи к этому клапану не будет держать игла карба, то бензин через шланг перелива потечёт на землю. Ну а добрый мальчуган со спичками рано или поздно найдётся. Как вариант приобрести привычку как на совциклах, приехал - закрыл кран, перед поездкой закрыл. Я правда не перекрываю уже год, пока карбы исправны проблемы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Опубликовано 4 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 и так зделал стартер сам) УРА! кароч к реле стартера прилепил реле включение ( какое именно я сам не знаю) нашол в хламе) от него кинул 2 клемы на питание от релюхи, и 2 на клему которая идет на саму реле стартера) обясняю скорее всего не понятно если кому интересно могу кинуть фотки) домучал стартер теперь пора браться за бензокран и супорт) надеюсь все выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
