Nikolay Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 подскажите пожалуйста в чем проблема, не заводиться ТА с стартера, не издает никаких звуков совсем, но если замкнуть 2 какихто гайки выше акума (видимо что то с стартером на руле) то он заводиться! сколько стоит новый стартер? или как это лечиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malenkey Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 сколько стоит новый стартер?Зачем новый/не новый стартер? Ведь если замкнуть 2 гайки выше акума (видимо что то с стартером на руле) то он заводиться! Емнип, эти 2 гайки на реле стартера. Вот в нем, скорее всего, собака-то и порылась. (У Италианца, кажись, такое было) Если я ошибаюсь - коллективный разум поправит меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Да, всё так - поблемы или в реле стартера или в линии управлени этим реле. Сам стартер непричём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salaka Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 я разбирал , развальцовывал, все чистил перебирал , по моему даже перепаял выводы , два года эт было назад,и все заработало, я так понял , похой контакт ,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 а это все будет сложно зделать? я ведь в этом полный 0кстати если можно ссылку как заменить успокоитель и натяжитель цепи, где можно купить передний супорт на ТА 400 1999 года сколько стоит цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Реле стартера надо проверить, подать на контакты +12v. Если совсем 0, то обратись к "1" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 )))а можно подробнее как проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Снять разъём, там 4 контакта, 2 отдельно. На отдельные контакты + и - подать, должен быть щелчок. Большие контакты с гайкой замыкаются, их тоже проверяют тестрм или лампчкой. Физика 6-го класса, 2-ка была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Снять разъём, там 4 контакта, 2 отдельно. На отдельные контакты + и - подать, должен быть щелчок. Большие контакты с гайкой замыкаются, их тоже проверяют тестрм или лампчкой. Физика 6-го класса, 2-ка была?на прямую провода от акума у 2-м контактам что высят отдельно около стартера? сколько стоит реле стартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay Опубликовано 27 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Снять разъём, там 4 контакта, 2 отдельно. На отдельные контакты + и - подать, должен быть щелчок. Большие контакты с гайкой замыкаются, их тоже проверяют тестрм или лампчкой. Физика 6-го класса, 2-ка была?проверил отдельные контакты, подал енергию с акума и не было никакого щелчка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
