Закисший болт в блоке
Пофлужу, полоскаю горло при ангине керосином, провереный с детства бабушкин рецепт, помогает сразу.
Николай:-):-):-):-):-):-):-):-) С2Н5ОН!!!!!!!!!
  • Ответов 492
Прочитал на конце  "ОН", я за рулём, он может не помочь. Преодолеем другими химикатами. С помощью матери и кувалды.
Если по 5 сантиметров с каждой стороны торчит, ищи сварщика с маленькой сваркой. У меня тесть такую в чемодане носит. Привариваешь к болту поперечный болт. При века закисший болт нагревается, снежку кинул и отрутил.
Греть и стучать(и то и другое без фанатизма, час-полтора в день), долго и нудно, рано или поздно выйдет, времени у тебя много, любое желание резко ускорить процесс, скорее всего приведет к необратимым разрушениям.
ВЫворотка.
Называется это экстрактор.
По горелке, я пользуюсь вот такой:
Так что на баллон надевается, будет великовата IMHO, этой более точечно можно греть.
Покупал тут - http://kemp103.ru/svarka-payka/gorelka-sparta-934955013.html
Это бородок. Выколотка не имеет заужения, просто пруток из более мягкого металла.
можно положить на бок ничего не произойдет.
из карбов мелочевка вытечет. масло останется внутри, если у тебя нет лишних дырок в моторе.
пс
но проблема у тебя не с болтом а с упором.
нудно подобрать упор со стороны обратной выбиванию.
трубой распереть в стену через кусок доски. выйдет твой болт с трех ударов.
в режиме мотоцикл стоя ему не хватает жескости он просто гуляет под ударами твоего молотка и все.
стандартная ситуация. можно не мучать семью запахом различных ГСМ.  ;)
Думал на бородок выколотка. Буду знать. Но многие его называют выколотка.
Дим, если надо, все есть ! Фены, горелки, выколотки, экстракторы, гайковерт. Если в выхи будеш заниматься этим, набери , привезу.
