Закисший болт в блоке
Раздолбил ты шпильку капитально. А как ты ее выкручиваешь? Обычно на шпильку закручивают две гайки и стягивают между собой, и после поворачивая  нижнюю выкручивают шпильку. А как ты на такую шпильку гайки оденешь?
и столкнулся с проблемой новой.в природе отсутствуют болты 10х250.а покупать метровую шпильку и сажать потом на неё не хочется, почему то. Есть у кого какие мысли ,ДрУги?
Отмерь и отпили от большой шпильки.
  • Ответов 492
Посмотри диновские болты. Шпилечный материал не есть хорошо. Токарь поможет. Или берешь пруток, в тиски и плашкой нагояешь резьбу с двух сторон ровно столько, сколько необходимо. В автомагазах пошукай.
Олег,мне резьба без надобности. там не шпилька, там сквозной болт. в теле блока нет резьбы. он просто окислами прижился.поэтому тупо выбиваю и отмачиваю. отмачиваю, отжигаю и отбиваю.а как вышибу, буду новый крепёж подбирать.
вот потому и не хочу туда шлильку сквозную.
если ты это про болт, то они говорят, что таких не бывает под такую толщину. Про токаря уже думал.
Костян 31,глянь. если найдётся, то куплю и буду благодарен)))
Какая размерность болта?
10х250
сейчас стоит с головкой под внутренний шестигранник.Типа как на штатных болтах
размеры болта снять и к токарю. Как вариант, чтоб остаться с башкой под шестигранник, купить более толстый болт, подходящей длины, и из него переточить
а по этой таблице http://www.tdm-neva.ru/screws/din-912-vint.htm максимальная длина для М10 - 340мм...
под 10 до 200 мм. от200  и далее уже от 12 мм.
если не найду готового, то пойду к токарю.
Крепмарет и прочие Саморезик в помощь. Стопудово там найдется нужное. 10*250 - обычный болт для таких магазинов.
Крепмарет и прочие Саморезик в помощь. Стопудово там найдется нужное. 10*250 - обычный болт.
вот как раз рядом есть крепмаркет. у них то и нет. Но пока это не проблема.
слегка заглубился в яндекс. В общем в принципе реально найти.
