Вовка Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Вовка, Во- первых , в мануале есть, во вторых уже была тема. ща буду искать,в каком разделе хоть скажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Поролон рассыпался от старости.Фильтры эти бывают в продаже или может подходит от чего то поролон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmith Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Любой поролон. Захочешь выпендриваться возьми от воздушного фильтра скутера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 сальники не повредит? Сам пользовался такой химией? Ты её куда заливать то собрался????? Какие сальники???? Заливается эта хрень через свечные отверстия и постепенно через зазоры стекает в поддон. Ездить с этой хренью не надо, масло после окончания процедуры заменить не заводя двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 сальники не повредит? Сам пользовался такой химией? Ты её куда заливать то собрался????? Какие сальники???? Заливается эта хрень через свечные отверстия и постепенно через зазоры стекает в поддон. Ездить с этой хренью не надо, масло после окончания процедуры заменить не заводя двигатель. ))) что ездить не надо это я знаю,наблюдал как то такую процедуру с автомобилем. Просто мало ли...,эта хрень наверняка агрессивная. Мне кажется после слива масла нужно залить промывочное,прогреть,а потом залить нормальное масло.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО. Потому что после промывочного масла нужно промывать, но уже моторным. Хочешь наверняка, сделай двойную замену после раскоксовки. Промывочное масло очень агрессивное. Как вариант для экономных. Слей старое масло в канистру. Все процедуры проведи без масла и с открученной пробкой сливной, затем промоешь старым маслом и потом зальёшь новое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО. Потому что после промывочного масла нужно промывать, но уже моторным. Хочешь наверняка, сделай двойную замену после раскоксовки. Промывочное масло очень агрессивное. Как вариант для экономных. Слей старое масло в канистру. Все процедуры проведи без масла и с открученной пробкой сливной, затем промоешь старым маслом и потом зальёшь новое. спасибо),возможно весной проделаю эту процедуру. Сейчас замерил зазоры клапанов:впуск 11-12 соток,выпуск 19,это при нулевой температуре. Могут такие зазоры быть причиной заниженной компрессии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО. Потому что после промывочного масла нужно промывать, но уже моторным. Хочешь наверняка, сделай двойную замену после раскоксовки. Промывочное масло очень агрессивное. Как вариант для экономных. Слей старое масло в канистру. Все процедуры проведи без масла и с открученной пробкой сливной, затем промоешь старым маслом и потом зальёшь новое. спасибо),возможно весной проделаю эту процедуру. Сейчас замерил зазоры клапанов:впуск 11-12 соток,выпуск 19,это при нулевой температуре. Могут такие зазоры быть причиной заниженной компрессии?. Думаю если замерить при 20 градусах,они будут еще меньше на пару соток,если я правильно мыслю .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Неправильно мыслишь. При +20 зазоры будут меньше, так как коэффициент расширения у силумина(тело головки) больше чем у стали( стержень клапана) . Я тут на морозе на ТТРчике клапана подрегулировал, теперь стучат. Мерить нужно при +20 и всё, и не гадать по поводу сезонных поправок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fux Опубликовано 22 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 На 400-ку запы найти гораздо проще и дешевле, чем на прочие ТА.99% - совместимы с двигателем Брос400, запов на которые - везде куча и за копейки.Будут вопросы - в личку (был в свое время Брос400, затем ТА400, сейчас (среди прочего) Брос650).Воспоминания о ТА400 - самые положительные.Увеличивать кубатуру имеет смысл только продав 400-ку и с незначительной доплатой купить 600+. А двигатели у та с брос абсолютно идентичны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
