salaka Опубликовано 18 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 монтажной пеной задуть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemecz Опубликовано 18 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 =+1 Тоже замазывал виктор реинзом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 18 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 А он точно под седлом? Сполз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monitor762 Опубликовано 18 января, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 А он точно под седлом? Сполз? Всё в рамках приличного, Juric)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Монстр Опубликовано 18 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Стальную сетку паяльником вдавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYCTIK Опубликовано 19 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 холодной сваркой (2х компонентной) .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monitor762 Опубликовано 21 января, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Приветствую!Осуществил операцию по герметизации.Вышло очень хорошо, крепко и эластично при этом.После изучения матчасти, (спасибо всем кто прокомментировал мой пост!!!) сделал заключение, что нужен герметик и не силиконовый, и не акриловый. Это герметик, который сделан на основе (важно) СМ полимеров, плюсов много, но основное то, что он хорошо цепляется за резину и пластик, и к тому же не застывает колом.В общем операция удалась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 monitor762, Внутри "соплей" не болтается? В сезон отпиши, пожалуйста, после ходовых испытаний.ПыСы Я бы "тела" герметика поболе намазюкал. Там "родного" такая здоровая плюха намазана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monitor762 Опубликовано 31 января, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Приветствую господа!В общем герметик этот прозрачный "Quelyd 007" отказался держаться прочно, в результате не стал рисковать, снял и стал искать другой вариант выхода.Тот что мазал в первый раз был на основе МС полимеров, хоть и заявляли большую адгезию к пластику и резине, на практике это не оправдалось....В одном из магазинов попался грамотный продавец и подобрал мне полеуретановый, с ним оказалось всё на порядок интересней;За несколько дней он высох уже наверняка, и остался так же прилипшим и эластичным, чем то напоминающий штатный герметик которым были заделаны патрубки.Цвет чёрный, вот фото:Полиуретан оказалось то что надо, всем ещё раз спасибо за комментарии!В конце отвечаю на твой вопрос, barinosСоплей не болтается, всё в рамках разумного, главный момент, при монтаже всё обезжирить и выдавливать герметик именно в паз патрубков, таким образом полностью герметизируются и внутренние и внешние поверхности, потом сверху можно добавить плюх)), но по ощущению там и так достаточно, держится крепко, эластичен как резина, впечатления самые положительные!По сезону отпишу как там дела будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 31 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 monitor762, Во, красотишша какая получилась! Рад за тебя! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
