На зимнем хранении вытек весь бензин из бака XL 70
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хочу поделиться ситуацией и  узнать Ваше мнение.
В конце сезона поставил мот на зимовку неотапливаемые гараж. Как положено залил полный бак бензы, залил туда стабилизатор топлива и т.д. Три месяца мот простоял без проблем. Недавно прийдя в гараж почувствовал запах бензы, при осмотре мота обнаружил свежие следы топлива на моте и характерный след от лужи под мотом. Проверив бак, выяснилось что там осталось +/- литр, два бензы. Сняли пластик и при снятии бака, выяснилось, что один из бензошлангов тупо болтается и из него фигачит бенз. При этом все шланги подозрительно мягкие и ни на одном нету хомутов и снимаются они без каких либо усилий (совсем без усилий).  В итоге поставил хомуты на все шланги и поставил бак обратно, а пластик соберу когда тепло будет. Одно радует, в этой ситуации, что это произошло сейчас, а не попути куда-нибудь.
Правда возникает несколько вопросов:
1. Как мог шланг сам слететь, ведь весь сезон проездил и даже намеков на это не было, а тут мот просто стоял и никто его не трогал.
2. Могут ли шланги из-за стабилизатора топлива размягчиться до такого состояния, что слетают ?
3. Только у меня на ТА 700 отсутствуют хомуты на бензошлангах или у всех также?
  • Ответов 32
+ перепады температуры, способны выдавить меняющимся давлением в баке что угодно, куда угодно
Этот вариант тож рассматривал, забыл его упомянуть.
А как же дырочка в пробке бензобака? Она и должна выравнивать давление в баке с атмосферным.
 Ни разу не заливал стабилизатор топлива ни в один из своих мотоциклов. После четырех месяцев простоя все всегда заводится и ездит прекрасно.
Аналогично, никаких стабилизаторов и никаких проблем весной.
А как же дырочка
А засор возможен? Мне кажется здесь комплекс, -задубели шланги и давануло малость, а бенз текуч достаточно
задубели шланги
Задубели у меня и на стыке из под хомута на кране сопатилось слегка. А у автора шланги мягкими стали. На лицо действие ужасной химии. И где уверенность что пострадали только шланги? Заводить то пробовал?
а у тебя на 700-ке есть дырочка в крышке?))
