Непонятки с движком 650-ки
Недавно приобрел пот из Белоруссии. Толком еще не катался и не чего не проверял поставил в гараж до начала сезона. Но тем не менее обнаружил две странности а может и не странности. Под входным коллектором около карба на одном цилиндре пятно, скажем так, ржавого цвета  въелось в краску и не оттирается, что это может быть, хз? я бы сказал что результатом мог стать прорыв отработавших газов но откуда они во впускном коллекторе?! И второй нюанс на холостых оборотах слышится еле уловимый глухой стук в моторе при минимальной подаче газа все становится хорошо. также этот стук отчетливо слышно при выжиме сцепления вовремя движения на первой второй передаче на малых оборотах. Возможно это так и должно быть, сравнить не с чем. Но в моей  4-х сотке мотор реально шелестит невзирая на конский пробег, а тут грубее как-то но возможно все дело в большем объеме. Хотел бы услышать ваше мнение.
  • Ответов 21
Насчет пятна, это у многих наблюдается, у меня во всяком случае оно есть, я как то не придавал этому значения, ну есть и есть, не течет из него ничего и ладно.
А насчет "стука", самое безобидное- это предположить что шумит корзина сцепления, тоже по большому счету ничего страшного, у меня тоже тональность меняется при выжиме сцепления. Езжу!. Как говорится -Хороший стук сам вылезет.
Да она почти у всех стучит, У меня и на СВхе стучала на холодную и на Трансе стучит.
И у меня пружинки гремели на корзине, при выжиме сцепы, пока не расширятся от прогрева
Это фишка Трансовская :)
Кстати на счёт пятна, может это при сборке  смазываются патрубки воздушного фильтра, что бы легче садились, а со временем она проявляется, отныне это "неведомое пятно" ))). Стук скорее всего от корзины сцепы, как сказали выше. Тоже постукивает...
На корзину не похоже, к тому же у мота пробег 30 тыс. во всяком случае по состоянию я бы сказал что пробег реальный.  На 4-х сотке аналогичный стук есть но только при прогреве как только температура доходит до 60-70 градусов движок шелестит а тут все время. ладно буду эксплуатировать и ждать когда хороший стук наружу вылезет)
Хорошо, если сцепа, тут неделю гадали, что за стук, оказалось колено, вкладыши умерли. Кино выложи.
Сегодня залез в бардачок а там заботливым немцем был сохранен весь штатный инструмент в том числе "легендарный" хондовский свечник(так вот ты какой северный олень)))) И я решил проверить свечи.Похоже все очень просто хотя может ли стучать движок при переливе?! Такое впечатление что еще разсинхронизацией попахивает, на скорости 80 на 3 или 4 передаче, не помню, сильно ощутимая вибрация, на моей бывшей чесотке такая появлялась на скорости 110-120 при 6-6.5 тыс оборотов. короче фото в студию
это задний цилиндр, передний немногим лучше
