pkill Опубликовано 1 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 вот вопросик еще подкину ))потекла вилка, пробег 28 тышя вот думаю, тока сальники пыльники или еще и направляющие менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 1 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Так пощупай люфты. Я направляйки ни разу не менял. Правда при разборе вилки классическим способом велика вероятность их испортить. Мне понравился и был мной опробован вот этот способ http://transalp-club.ru/topic/334-zamena-salnikov-v-perednei-vilke/page-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkill Опубликовано 1 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Яхан спасибо! классный метод, так и сделаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StefanJB Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 в мануале не нашел.Каким моментом затягивать винты задней звезды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StefanJB Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 в мануале не нашел.Каким моментом затягивать винты задней звезды?нашел - 45 Нм. А фиксатор резьбы использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StefanJB Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 в мануале не нашел.Каким моментом затягивать винты задней звезды?нашел - 45 Нм. А фиксатор резьбы использовать?нашел - пишут, что надо маслом смазать это как так то? графитку пихать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Смазать масло это значит смазать маслом, моторным, трансмиссионным любым. А по сути не нужно искать проблему там где её нет. Мануал вещица хорошая, но не до маразма. Ведь никто не читает инструкцию к туалетной бумаге . Менял я звезды, открутил-прикрутил поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 А мне совет дайте,есть ведушая звезда установленная в свое время наоборот. На ней есть небольшая саблезубость. Но правильная сторона соответственно "новая" ее можно при правильной установке докатать или в топку?Мои звезды и цепь прошли 15000,ведущая выглядит визуально хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Юра, почему бы не поменять? Саблезубость, это не от положения звезды наоборот. Должна быть ещё цепь подъета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Конечно можно. А ведущая всегда дохнет быстрее, несмотря на гораздо более твёрдый металл. Но при замене цепи лучше весь комплект менять. Дешевле будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
