Как правильно ставить на центральную подножку?
kolxoznik
проблема в том , что у некоторых кофры набиты , у некоторых спина неалё .
но ты за хондовскую подножку не переживай , она в отличии от некоторых других моделей сделана с запасом прочности. физические силы не ломают её пополам как кажется со стороны
  • Ответов 60
Как то мне чаще на грунте приходилось ставить , и вот тут первый вариант с балонником незаменим .
Как то вот без проблем ставлю :P , хоть 10 раз подряд. Но у меня рычажок около 10 см. Правда в кроссовках больно это делать, рычаг втыкается в подошву, а вот в мотоботах без проблем. Просто встаю на этот рычаг всем весом правой ногой, лицам вперёд по ходу мота, правой рукой за рамку берусь и тяну вверх/назад, будто раздвигая эти точки друг от друга. Но на СВхе было легче однозначно, там одной ногой легко ставил. Думаю дело в ходе подвески. На короткую подставку ставить сильно легче, но при этом оба колеса останутся на земле стоять, а на мягком грунте вообще толку от такой будет "0". А вот на высокую ногу ставить мот многократно тяжелее, но это оправдано на грунте. Ну и почти всегда есть кому помочь поднять. А если нет, то досточка или камень на который вы наехали задним колесом сильно облегчат ваши попытки.
  • 3 месяца спустя...
выравниваем мот чтоб обе опоры касались пола, правой рукой берем за дугу и энергично, но плавно рукой тянем назад, а ногой давим на подножку
эмпирическим путем дошел именно до такого способа (тянуть! с прямой спиной только, как становю тягу штанги, ибо спина....)
Как то вот без проблем ставлю , хоть 10 раз подряд. Но у меня рычажок около 10 см. Правда в кроссовках больно это делать, рычаг втыкается в подошву, а вот в мотоботах без проблем. Просто встаю на этот рычаг всем весом правой ногой, лицам вперёд по ходу мота, правой рукой за рамку берусь и тяну вверх/назад, будто раздвигая эти точки друг от друга. Но на СВхе было легче однозначно, там одной ногой легко ставил. Думаю дело в ходе подвески. На короткую подставку ставить сильно легче, но при этом оба колеса останутся на земле стоять, а на мягком грунте вообще толку от такой будет "0". А вот на высокую ногу ставить мот многократно тяжелее, но это оправдано на грунте. Ну и почти всегда есть кому помочь поднять. А если нет, то досточка или камень на который вы наехали задним колесом сильно облегчат ваши попытки.
спасибо за еще один способ. сегодня лично про него от тебя в живую услышал
  • 6 месяцев спустя...
На ТА довольно неудачная развесовка в этом плане. вся тяжесть смещена вперед.
- очень облегчает жизнь
Спасибо, метод понравился, как раз в гараже ключ валяется нулёвый, осталось шестигранник приварить. А отвёрточную часть ключа заправить под монтажку и будет двойного назначения.
Только совет-варить именно прокатный пруток
Кусок от шестигранного ключа не подойдет, он скорее всего каленый и от такого усилия может хрупнуть
Положение ключа должно быть таким чтоб когда мот установлен на централку ключ лежал на жемле и в нее не упирался. Соответственно варить надо на моте, установленном на центральную ногу. Так легче всего "прицелиться"
Облегчённый способ "через боковую" со мной позавчера сыграл злую шутку: приехал к бензоколонке, наклонил, чтобы поставить на центр. и под крышку налить, и вдруг слышу слева "ХРЯСЬ. БДЫНЬ" -и  содержимое зеркала вывалилось по кусочкам ))))))
Попробовал недавно ради интереса поставить Гуся на централку без приложения усилий руками, просто наступив на "клык" подножки. Получилось :) Такшта, развесовка рулит!
З.Ы. Вешу 80 кг :) Сейчас даже меньше, наверное...
Изменено пользователем oleg0vi4
oleg0vi4, Гусь и ставится и снимается с подножки сильно проще.  Удивительно, но факт. Хондоделы чего-то не додумали.
Я постоянно ставлю/снимаю его на центр.подножку
Легко и непринужденно 245кг
У ТА ось подножки сильно смещена назад, вся тяжесть спереди
