Как открутить замок зажигания от траверсы
Там болты секретки с круглой шляпкой, зацепиться не за что. Они еще и в колодцах.
  • Ответов 40
Сверлишь отверстие в шляпке и закручиваешь туда с обратной резьбой винт, например:
Snakefish, Да нафига экстракторы то? просто высверлил шляпки, а потом другие болты под шестигранник поставить, и засекретить их, если очень хочется.
Там самая проблема, засверлиться точненько по центру.
Тоже вариант, но тогда надо строго в центр и сверло под размер болтов.
Snakefish, Если есть дримель, то сначала площадочку плоскую делаешь, кернишь, даёшь типа четвёрочкой направление, и потом типа + 1- 2 мм от диаметра болтика сверлишь. Не помню, там болтики 8, или 6 мм. Шляпка сама и отвалится. Потом торчки оставшиеся пассатижами легко выкручиваются
Кстати сегодня, как раз этим и буду заниматься.
Сверлишь отверстие в шляпке и закручиваешь туда с обратной резьбой винт, например: image_2015-03-10.jpg
Делал точно так,быстро открутил.
Потом торчки оставшиеся пассатижами легко выкручиваются Кстати сегодня, как раз этим и буду заниматься.
Ты всё правильно сказал. Только вопросов я не задавал.
Я и не такой откручивал))
Есть ещё вариант гуманный: сверлишь отверстие, скажем 4-5 мм и забиваешь биту торкс нужного размера, далее всё думаю понятно.
Snakefish, Ну, мы с тобой, как бы душевно так :) ,  разговариваем, а Beloyar, слушает, и на ус мотает. ;)
А Fantom, вообще ждёт не дождётся, когдаж я сподоблюсь открутить замок, и отправить наконец эту железяку! B):D
У меня тоже оказались грани сорваны на этих болтах, долго мучился, рассверлил головку, экстракторы не помогали, в итоге удалось загнать биту с плоской гранью, она уперлась в стенки и удалось провернуть. Разумеется нужно обильно полить вэдешкой.
На 600 там вообще граний нет.
ждёт не дождётся,
:D :D :D ну Серега загнул
