Потемнел Антифриз
KYCTIK
  • Ответов 31
перевернуть мотоцикл и слить
Надо еще потрясти, чтоб до последней капельки.
Че, все так делают.
Еще вариант : снять трубку идущую от бочка к радиатору и подать давление в вентиляционную трубку на бочке(пробка должна быть закрыта).
Идем в аптеку, покупаем клизму и капельницу, шланг от капельницы одеть на клизму, другой конец шланга в бачок и откачиваем
а мануал почитать?
там написано как слить через сливной болт на помпе, а вот как с бачка слить ни слова.
попробуем. спасибо.
Открою страшный секрет
Если начать сливать не открыв пробку радиатора, то в первую очередь высосет содержимое бачка, правда не очень быстро.
Внимательнее читаем мануал! стр 82.
Я читал который перевел Dots. Какой у вас я не знаю. После того как слил ОЖ, она осталась в бачке. Поэтому и спросил как ее сливать из бачка. Вы же стали клоуничить.
А если слил открыв пробку? как потом быть?
Haynes мануал утверждает, что «на моделях XL600V для полного слива антифриза и снятия бачка необходимо снять задний амортизатор (см. гл. 6). Для первого опустошения бачка и последующей его промывки следует воспользоваться сифоном».
Шприц (побольше) в руки и трубку и вытянешь всё что хочешь....
