штурман Опубликовано 15 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Если неисправность плавающая (пропадающая)- это 100% фиговый контакт. Только вот как это фиговое место найти- вопрос. Сигнал от датчика в систему периодически не поступает. Никто в мотик перед появлением неисправности не лазил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visavis Опубликовано 15 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Если неисправность плавающая (пропадающая)- это 100% фиговый контакт. Только вот как это фиговое место найти- вопрос. Сигнал от датчика в систему периодически не поступает. Никто в мотик перед появлением неисправности не лазил?да вроде нет...ну у меня таких данных нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 17 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 При попадании воздуха в магистрали, ABS моргать не будет, тупенькая она у нас. Электрику смотреть надо либо датчики глючат, либо контакт пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noker4x4 Опубликовано 16 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) Ребят может кто подскажет. После шиномонтажа заднего колеса в сервисе перестало работать АБС, кольцо на месте, датчик работает. Когда начинаешь ехать лампа ABS начинает моргать, скорость показывает маленькую на спидометре, в 2-3 раза меньше чем на самом деле, АБС не работает естественно, когда проезжаешь какое то время то еще загорается индикатор FI и на моте появляются провалы. Клеммы скидывали, предохранители целые. Не помогает.Еще вопрос, скорость на приборке на ТА700 показывает с заднего колеса? При вращении переднего показания скорости на приборке молчат Изменено 16 июня, 2020 пользователем Noker4x4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
