Здравствуйте.
Народ у меня есть пара вопросов.
Надумал покупать себе ТА 600 и хочу узнать его габариты, а конкретнее- влезет ли он в пыжик партнёр. Какая будет высота если открутить стекло ( трудно ли это сделать?), ослабить и опустить руль, спустить колёса? Т.е. сделать его максимально низким.
И вопрос вдогонку.  На форуме кто-нибудь помогает с осмотром мото при покупке?
Можно снять переднее+ заднее колеса, снять стекло и тогда совсем маленький станет.
Считай габариты будут от низа защиты и седла/руля.
Точно, про колёса я даже не подумал. Я так понял они вместе с тормозными дисками откручиваются? Много ли там крутить понадобится?
Нет. два ключа достаточно. Единственно позаботиться об хороших упорах под вилки, чтобы не разбить в дороге свой авто.
  • 2 недели спустя...
Гайка крепления оси заднего колеса по-моему на 22 или 24.
Что бы проверить ведущий вал нужно снять крышку ведущей звезды ,там на 8 два болта.
Переднее колесо там вроде на 12.
Это есть по памяти, а она у меня плохая). Если кто из комрадов поправит буду признателен.
переднее - 4 гайки на 10, сама ось - 17, задняя ось - 24. Чтоб проверить вал, надо еще лапку переключения снять, там на 10 болт
Изменено пользователем ioann85
