Transalp XL 700 V вторичный вал, ведущая шестерня
На пробеге около 30000 км. заметил износ шлицов вторичного вала, поменял ведущую звезду, люфт приличный. Шлицы съедены на четверть со стороны вращения. Можно что-то сделать или подлечить?
Проблема перетянутой цепи и недостатка смазки вал-звезда, "подлечить" едва ли получится....много обсуждали и кумекали...в итоге приходишь на замену вала.
Да, пара была сухая, смазал шлицы молибденовой смазкой, надеюсь походит. Про половинить двигатель - чур меня, сейчас даже не задумываюсь!
Когда у меня были аццки съедены шлицы (1/3 оставалась) сажал звезду на поксипол. Но у меня это все пробежало 6к где-то, потом заменил вал. Но сам по себе клей работал хорошо, в нем образовался люфт, чтобы звезда немного двигалась, но в то же время клей не выкрашивался. Но тут есть неприятная особенность, звезду нужно надеть на вал с клеем и упереть в слизанные места, то есть прижать к шлицам по часовой, чтобы при езде звезда упиралась в металл, а при торможении двигателем - в клей. Единственное звезду менять после этого сложно, поскольку в немного повернутом состоянии она не слезет по живым шлицам на конце, а так все нормально было.
По большому счету это все мертвому припарка!
А вообще с такой проблемой ездить можно, многие так и делают.
Изменено пользователем ahrippil
У Loctite есть неприлично дорогой (~2500 руб. за 50 мл) состав для фиксации шлицевых и шпоночных соединений. Интересно, он потом разъемный?
Изменено пользователем burzoom
Какой номер состава?
если цепь правильно натягивать...
