Тупит двигатель
Свечи обычно дурят в режиме максимальной нагрузки
бывает и иначе - устойчивый разгон до некоторых оборотов и всё. тупняк. иногда таки просирается чуть выше, но скоро и это кончается
  • Ответов 33
кстати очень похоже, значит высока вероятность что свечи, а что бы все поменять надо опять пол мота разобрать(((
Всем спасибо что ответили!!!
а нафига пол-моца разбирать? Максимум бак снять.
дык что бы до верхней свечи 1 котла долезть надо радиатор снять, а там без снятия пластика не обойтись, ледовательно снимать дуги, и так далее
Это что ж, на 650 всё так по дурацки скомпоновали? На 600 вообще ничего снимать не нужно.
хм-хм... а может стоит штатный ключик использовать? Вот я ТОЧНО помню, что менял на 650-ке передние свечи штатным свечником и гаечным ключиком на 12 без разбора чего-то ни было
так его и юзаю, но посадочное место впритык к радиатору, там никак не подлезть не снимая
Заглядывай в гости, проведу мастер класс по замене свечей без снятия бака, пластика, радиатора и пр..
