Очень плохо тормозит.
Если снял, разбери весь суппорт. Выдави поршни и отполируй или поменяй, заодно и манжеты посмотришь.
  • Ответов 36
Думаю не надо, потом собрать, прокачать, я сомневаться стал.
А как его разобрать? Поршни очень туго ходят ... Один вообще застрял
Да я понимаю все на по сознательном уровне.
Вытащи колодки, вложи вместо них деревяшку или тряпку с таким расчетом, чтоб при нажатии на рычаг тормоза поршни потихоньку вылазили. Если один из поршней идет быстрей другого притормози его какой нибудь прокладкой. Аккуратно дави пока полностью не выйдут. Потом откручивай шланг и снимай суппорт. Смотри на поршни и на резинки в суппорте. Поршни отполировать можно а резинки поменять. В мануале есть допуски по диаметрам. При сборке смаж тормозухой резинки и вставь поршни . Дальше обычная прокачка тормозов с нюансами.. Постарайся сделать так, чтоб главный цилиндр на руле не опустошить от тормозухи полностью, а то долго прокачивать будешь
