drkoff Опубликовано 23 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Обнаружил вот такие подтеки на двигателе.Двигатель работает нормально. Тянет как обычно. Уровень масла в норме. Что посоветуете? Просто протянуть голову? Или нужно бить тревогу, срочно менять прокладку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostap Опубликовано 23 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Это не масло, скорее всего.Это срет из под патрубка карба на впуске.Подтянуть хомут и все пройдет. Изменено 23 июля, 2015 пользователем Kostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 drkoff, Вдумчиво, с зеркальцем и фонариком проследи откель начало подтёков.Из под патрубков может, да. На хомутах, где винтик, стоит трубочка-проставка. Она не даёт дотянуть хомут. Выкинь ея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drkoff Опубликовано 23 июля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Действительно, похоже что из под патрубка. Вечером в гараже посмотрю повнимательнее с фонариком. Т.е. получается это не масло, а пары бензина с какой-то грязью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostap Опубликовано 23 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Втулку на патрубке под винтом если выбросить то перегибает немного сам хомут.Я просто легенько шлифанул и все дотянулось прекрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 23 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 тулку на патрубке под винтом если выбросить то перегибает немного сам хомут. Я просто легенько шлифанул и все дотянулось прекрасно.Тоже так делал ...2-3 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 26 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Из под патрубков может, да.почти наверняка патрубки окаменели уже. Недавно на своём по этой причине пришлось сменить. Подточить упорную втулку на хомуте можно, но при следующей переборке карбов вдруг выявится, что осадить карьбы на место - дикий гимор из-за окаменелых патрубков. Мне так вообще пришлось греть патрубки феном, чтобы посадить карбы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 26 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 пришлось греть патрубки феном,Зело прохладно было, однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 26 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Зело прохладно было, однако.не-а. когда новые пришли, я интересу ради попробовал повторить со старыми. тах хня. Ну и снятые не растягиваются ваще никак, даже пасатижами.кста, такие потёки возникают ещё при окончательно севших прокладках поплавковой камеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 26 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 (изменено) когда новые пришлиИ по чём нынче резиночки? Думаю, это многим актуально. Изменено 26 июля, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
