минус на раму
Что-то я запамятовал за давностью лет,объясните на пальцах,почему доп оборудование правильно подключать плюсом на акум,а минусом на раму.почему не оба контакта на акум?
antim, Это не совсем так. Например подогрев ручек, доп свет, прочее.
Тем более нехорошо, если массу брать, например с траверсы.
без разницы... не будешь же ты кажды минусовой провод на акб тащить... это получится паучья нора..
azimut.071, Один + силовой, в зону приборки, под 30 А, потом раскидываешь по 5-10А на потребители. Хошь через кнопочки, хошь напрямки. Минус до рулевой, конечно можно с любой точки брать, а вот после- херовато, через подши пойдёть напруга.
все понял.благодарствую за разъяснения!
минус цепляется на раму)) никто не говорит про рулевую... и так понятно. Через подшипники не пойдет напруга.. будет хреновая масса)
и так понятно.
Тебе- понятно, многим нет.
и так понятно.
простите, не подумал. конечно ты прав Серег.
azimut.071, Если б ты видел, чего у многих Там насопливлено-наворочено! Ужоснах!
напруга никуда не ходит. Она прикладывается. Ходит ток.
