Как правильно привернуть скобу передней оси?
Как правильно  привернуть скобу передней оси? Которая фиксирует ось.
В мануале не совсем понятно. Сначала верхние гайки ,до упора ,пока не уйдет щель между пером ,а затем нижнии. Или попеременно верх и низ,разогнав щель на верх и на низ.
В жизни встречал по разному люди закручивают, да и момент 12 подозрительно слабый.
  • Ответов 51
По диагонали.
Сильнее потянешь- гиморою с оборваной шпилькой огребёшь. Шестёрка очень коварна.
Ага, я две уже поменял)) А один раз после замены резины в шинмонтаже, собрался на рыбалку, после тестовой поездки через лес, остановился перекурить и проверить не отвязался ли шмурдяк. И взгляд как-то на эти гайки упал, потрогал одну, а она рукой откручивается... вторую - аналогично. Три из четырех руками открутились)))
Corbs, Вернулся, настучал по лбу?
По диагонали.
По диагонали -это крест накрест? Щель разгонять .Правильно понял?
.Правильно понял?
Типа да.
Спасибо
Ещё там стрелочка есть "UP", соответственно её вверх.
Затягиваю коротким ключом с рычагом 10 см аккуратно пальчиками, главное убрать зазор.
стрельнул ключик у попавшегося по пути мотоциклиста на XR650L и поехал дальше на рыбалку))) в шинку не поехал, лень было :)
с ключиком.....
