Spielberg Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Под 16 трубу ориентирую. Такие размеры установил. И канавку под трубу во внутренней шайбе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannyks Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Spielberg, делай без смещения и канавки (замени 18 на 20) - это позволит при разметке и установке креплений по рамке добиться полной неподвижности кофра по вертикальной и горизонтальной осям. Если же внутренняя проточка будет с выемкой - ты кофр плотно в рамке не закрепишь, и крепление будет работать в основном за счет давления на трубу рамок, что не исключает подвижек кофра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spielberg Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Спасибо! Очень дельное замечание! Есть ещё одна конструктивная идея. Отойти от круглой формы и внешнюю шайбу сделать в виде шестигранника, чтобы рукой легко было позиционировать, поворачивать шайбу. Изменено 20 апреля, 2016 пользователем Spielberg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 делай без смещения и канавкиНу без канавки согласен,а вот без смещения чёт не пойму(это придётся шайбы постоянно снимать что ли?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 вообще, кто бы чего не говорил, но это самая убогая конструкция креплениясидят такие инженеры и ничего не смогли придумать путевого - тьфу на вас всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 но это самая убогая конструкция крепления сидят такие инженеры и ничего не смогли придумать путевого - тьфу на вас всехАдель предложи что нибудь путёвое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spielberg Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 О, Адель пожаловал! Он предложит перевозить шмурдяк на руле))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Изменено 20 апреля, 2016 пользователем nick5228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akor Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Жень размер С и разница диаметров А и В сугубо от толщины профиля багажной рамки(обычно 16мм).Болты наверное лучше мебельные%5D8-%D0%BA%D0%B88-ки вполне хватитЕвгений! Выемка на опорной на трубу дуг части шайбы это очень правильно! Чем больше площадь опоры - тем плотнее крепление. Прижимная часть шайбы: хватит толщины в 2-3 мм. Будет меньше вибраций горизонтальных. Наружная металлическая шайба должна быть жесткой и не как не из 2 мм алюминия. Пружинит такая. Крепежный болт с головкой впотай и шестигранником. Меньше выступает внутрь багажной системы что дает дополнительное пространство для установки инструментального ящика или тубуса или канистры слева. ИМХО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 20 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Прижимная часть шайбы: хватит толщины в 2-3 мм.Это ж камера велосипедная.Ну конечно можно поставить малую хоккейную шайбу,а прижимную из шестёрки ст3, Народ,посмотрите на батанговский комплект,всё просто и локанично http://transalp-club.ru/topic/8267-aksessuary-i-detali/page-?do=findComment&comment=182719 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwimzPXZ-Z3MAhWCIJoKHXj_AUAQFgg3MAk&url=http%3A%2F%2Fklxclub.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D4356&usg=AFQjCNGC4UmGMloh_uE7N7hCj0iy-v-xKg&sig2=wB2yD6gTL61Ph_Gy2bSpsQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
